СВЕТНА CHECK ENGINE на Toyota Yaris ?!
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 20 Окт 2023 11:48
Ами щом се занимаваш с електроника, правиш си една схема ако лампата свети повече от 20 секунди, маха захранванията на компютъра за няколко секудни и ламата угасва. Да не се занимаваш с диагностични простотии, разкачания на акумулатори и такива неща.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 20 Окт 2023 12:58
balin написа: 20 Окт 2023 11:36 "майстори" и тези дето не са чак толкова големи майстори
balin написа: 20 Окт 2023 11:36 веднага може да светне някой чек, било то за Airbag, Cjeck Engine и т.н.
balin написа: 19 Окт 2023 11:21 та дали имате идея какво може да е това ?!
Мисля, всичко по темата е изказано. Ако светне пак (да не дава Господ), пусни тука кода и да помислим. За сега, жив и здрав и безпроблемни километри :thumbsup: :cheers:
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Окт 2023 14:51
balin написа: 20 Окт 2023 11:36 кажа на тук изказалите се "майстори" и тези дето не са чак толкова големи майстори
Като не-майстор само да кажа, че при 'временна' грешка Чек-енджин изгасва сам след изчезване на причината, но оставя 'следа' в паметта докато някой 'майстор' не изключи акумулатора или изтрие грешките...
Чек-енджин ВИНАГИ ОЗНАЧАВА, че е отчел аномалия/проблем с някоя от системите... Колко е сериозна - това се разбира при диагностиката - след четене на грешките (и старите), анализиране на причините и евентуална проверка.....
Разбира се - може причината да е незначителна... При мен съм имал две такива грешки. Едната - поради 'дефект' в софтуера - отчетен проблем с копче на темпомата. Просто няколко пъти многократно бързо натиснах 'увеличение на скоростта' и темпомата се изключи, отчитайки грешка (отстранено след ъпдейт - променена времеконстанта за отчитане на грешката)... Втората - влизане в авариен режим заради едновременно натискане на газ и спирачка... Разбира се - се 'самоизчисти' след изключване/включване на скорост, но 'следата си остана' и спомогна за анализиране на конкретният проблем впоследствие (в даденият момент колата спря да реагира на газта), и недопускането му в бъдеще...
Така, че има причина и полза тези грешки да се четат и пишат tooth.gif :thumbsup:
balin
Регистриран на: 18 Ное 2007 23:45
Местоположение: София, България
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от balin » 20 Окт 2023 17:27
WoLF написа: 20 Окт 2023 12:58
Жив и здрав и ти ! Благодаря :cheers:
MiKi
Регистриран на: 08 Юни 2024 22:05
Местоположение: Перник
Автомобил: Yaris p1
Мнение от MiKi » 08 Юни 2024 22:14
Привет!
Да поизтупам малко темата... купих наскоро един ярис от първите (2001г., р1) от младеж, който бързаше да се отърве от нея и си помислих, че ми е на късмет, но уви... tooth.gif
Така, като за начало, при светнати фарове, в салона не светят никакви светлини, надявам се, че е бушон, но незнам кой да гледам mellow.gif ... не е болка за умиране, но дразни ...
Основния проблем е, че като я взех не светеше лампичката за двигателя, днеска си поиграх и свалих таблото, "оказа" се изгоряла (дали умишлено или не...) крушчица- естествено я замених и ХОП ИЗНЕНАДА- чека на двигателя свети постоянно drunk.gif
Та бихте ли ми помогнали - кой в Перник или София, може да диагностицира тези дърти мъници?
Купих един от онези блутут-диагностики през телефона, но не успях с нито една програмка от маркета да прочета каквото и да е.
