- Благодарил/а: 190 пъти
Мнение
от mapamop » 23 Фев 2022 18:47
Rstoilova написа: ↑23 Фев 2022 17:58
препоръка на майстор
И аз харесвам на хартия без да съм майстор, примерно Selenia 15W40 (цената ми харесва), ама уви си е камионно масло и за моята Тойота не става по ред причини. Проверете си какво пише като спецификация в книжката за маслото (API/ACEA в книжката и на тубата на маслото) и го сменете с препоръчаното от производителя. Мнения за марки и "модели" масла има в темата "МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА". Въпросите с маслата са коментирани доста в темата.
Темата се намира тук:
viewtopic.php?f=29&t=14926
Rstoilova
- Регистриран на: 22 Фев 2022 17:58
- Автомобил: Toyota Rav4
Мнение
от Rstoilova » 23 Фев 2022 19:09
- viber_image_2022-02-23_19-01-46-803.jpg (228.53 KiB) Преглеждано 2816 пъти
Това е маслото на снимката, не знам дали се вижда?
Rstoilova
Мнение
от mapamop » 23 Фев 2022 19:24
Rstoilova написа: ↑23 Фев 2022 19:09
Вискозитета е вероятно точният, но е единият аспект на картинката. Вижте на гърба на тубата и за маркировки какви спецификации по ACEA (АЦЕА на кирилица) и API покрива. Сравнете с тези в книжката. Ако нямате книжка - потърсете в раздела със ръководствата и си я свалете.
Rstoilova
Мнение
от Rstoilova » 23 Фев 2022 19:32
Благодаря, ще проверя. В първия пост не споменах, че когато работи на място работата на двигателя не е равномерна, мени оборотите.
Rstoilova
Rstoilova
Мнение
от Rstoilova » 23 Фев 2022 19:34
SCV трябва да са клапани. Забравих да спомена в първия пост, че при работа на място не работи равномерно, все едно мени оборотите.
Rstoilova
veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Мнение
от veso_hds » 23 Фев 2022 20:23
SCV са 2 клапана на ГНП(гориво-нагнетателната помпа).Обикновено те правят такива бели на нашите мотори, често без да светва чека.Затова понякога се хващат трудно.Тъй като нашите мотори са стари, на незнайно колко километра, добре е да се сменят тези 2 клапана.Вече не са толкова скъпи.А за турбината memorex е прав.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
veso_hds
Rstoilova
Мнение
от Rstoilova » 24 Фев 2022 11:55
Много благодаря за съветите! Продължавам да търся начини и решения.
Rstoilova
Rstoilova
Мнение
от Rstoilova » 24 Фев 2022 13:31
Благодаря! Според мен маслото е добре, до колкото мога да се ориентирам по казаното от mapamop.
Rstoilova
Rstoilova
Мнение
от Rstoilova » 24 Фев 2022 15:01
Ок. Благодаря!
Rstoilova
RG78
- Регистриран на: 26 Яну 2021 10:48
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Rav4 XA20
Мнение
от RG78 » 25 Фев 2022 21:12
mapamop написа: ↑23 Фев 2022 13:44
RG78 написа: ↑23 Фев 2022 13:19перфектно
Диагностика не означава само четене на грешки. Сверихте ли си показанията на дюзи, налягания в рейла, налягания в турбото, състояние на катализатор, ламбда сонди, позции на егр, на студен и топъл двигател?
Това на свободен ход и на около2500 оборота, спрямо референтните стойности за този двигател?
Очевидно че нещо не е наред, щом се оплаквате от гаснене и сериозна липса на динамика, независимо че нещата не са излезли от референтните граници, за да ви запише грешка.
Мое мнение. Може и да го игнорирате.
Не сме сваляли "живи данни" в движение. Само на място при загрял мотор и всичко си беше в референтните стойности. Колата си върви доста прилично и нямам проблем с мощността, може би не сте ме разбрали правилно. Проблема е, че понякога при потегляне на полусъединител, колата гасне на скорост.
RG78
Мнение
от mapamop » 25 Фев 2022 22:05
RG78 написа: ↑25 Фев 2022 21:12гасне
Което е или липса на търпение със съединителя (в което се съмнявам), или чисто първосигнално - съединител.
На мен ми изглежда малко подозрително, точно дизелов двигател да изгасне при потегляне. Може би си струва да помислите в тази насока.
RG78
Мнение
от RG78 » 26 Фев 2022 18:21
mapamop написа: ↑25 Фев 2022 22:05
Наистина е странно, затова и писах в темата. Съединителят е сменен в комплект с демпферния маховик и е на по-малко от 2000км.
RG78
Мнение
от mapamop » 26 Фев 2022 19:31
RG78 написа: ↑26 Фев 2022 18:21демпферния
хидравлична/и помпа/и сменяни ли са?
Преди време на бензинката, като сменях съединител настояваха да сменят и (мисля) долната хидравлична помпа на съединителя. Била на кофти място и обикновено протичала след смяна на съединителя. Беше някакви малки пари като цена.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
