Муден старт РАВ4 дизел 2003
Batilio
Регистриран на: 20 Мар 2019 07:19
Местоположение: Свищов
Автомобил: Рав4
Мнение от Batilio » 10 Яну 2020 18:31
Колеги един въпрос исках да постна,дили слабото тругване може да се дължи на SCV неизряден клапън???Защото след това турбото си зацепва добре.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Яну 2020 19:22
Дай повече информация.Какво разбираш под "муден старт".Да не е някакво субективно усещане.След старта как е колата.Губи ли мощност във високите обороти ,как пали и т.н.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Batilio
Автомобил: Рав4
Мнение от Batilio » 11 Яну 2020 00:27
Е ми ще дам пример! Като реша да изкача някое било и то малко байрче,трябва да и вдигна оборотите за да поеме по добре,иначе с плавно натискане на гаста(дори и по рязко)направо угасва.Трябва да я изфорсирам ,че да влезе в по големи обороти ,че да поеме както трябва.Иначе отностно паленето пали,но и трябва нов стартер😀.И да не започвам нова тема отностно това,знае ли някой размера на четчиците на стартера (Денсо) за да си ги поръчам?А също и да поясна ,че бях свалял двата клапанаSCV,за да ги почистя и раздвижа и ми направи впечетление ,че зеленият по мо коства да се раздвижи.Първоначално го пръсках,няколко пъти и сле това му подавах ток няколко пъти,докато започне да цъка.А и ЕГР-асъм го чисти преди седмица.
biro
Мнение от biro » 11 Яну 2020 09:00
Има хора дето карат в града с 50км/на пета предавка щото е дизел и няма да угасне. Ако твоя случай е подобен нормално да ускорява мудно.
Batilio
Автомобил: Рав4
Мнение от Batilio » 11 Яну 2020 10:03
Е чак така не я жаля колега,режя си я ама пак има едни прекъсвания на 2500-3500 оборота и след това като ги премине и се отпушва.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 11 Яну 2020 10:13
На баира трябва "охлювчето" да е в действие! Все пак колегата си познава колата и явно има смущения, които преди не са били налични. Освен почистващите операции, също така може и филтрите да се сменят- нафтов и въздушен.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 11 Яну 2020 16:01
Най-вероятно ще иска и два нови SCV клапана.Що не напишеш от къде си,може да е от полза.
Batilio
Автомобил: Рав4
Мнение от Batilio » 12 Яну 2020 08:32
Колеги само да вметна ,че при дезмонтажа на двата клапана SCV,зеленият беше напулно сух.Toва предполагам , че е знак че е “почти умрял”?
RG78
Регистриран на: 26 Яну 2021 10:48
Местоположение: Габрово
Автомобил: Rav4 XA20
Мнение от RG78 » 06 Фев 2022 17:08
Batilio написа: 12 Яну 2020 08:32 Колеги само да вметна ,че при дезмонтажа на двата клапана SCV,зеленият беше напулно сух.Toва предполагам , че е знак че е “почти умрял”?
Привет,
Успя ли да решиш проблема и как? При мен доста често се случва при потегляне да угасне мотора, все едно го "гася на скорост". Много е досадно и неприятно и търся решение.
Колата е Рав4 2.0Д4Д.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 06 Фев 2022 20:35
Направи качествена диагностика и сподели резултата.Щом колата гасне, би трябвало да има записани грешки(а).Хем ще се видят и дюзите как са и т.н.
RG78
Мнение от RG78 » 23 Фев 2022 13:19
veso_hds написа: 06 Фев 2022 20:35 Направи качествена диагностика и сподели резултата.Щом колата гасне, би трябвало да има записани грешки(а).Хем ще се видят и дюзите как са и т.н.
Направих диагностика на колата. Всичко е перфектно. Единствено имаше записани стари грешки за откачени куплунзи на предните седалки. Предполагам, че автоджамбазина, от който я купих, може да е сменял нещо.
П.П. Май ще трябва да си карам Рав-ката по-често, за да и свикна :D
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 23 Фев 2022 13:44
RG78 написа: 23 Фев 2022 13:19перфектно
Диагностика не означава само четене на грешки. Сверихте ли си показанията на дюзи, налягания в рейла, налягания в турбото, състояние на катализатор, ламбда сонди, позции на егр, на студен и топъл двигател?
Това на свободен ход и на около2500 оборота, спрямо референтните стойности за този двигател?
Очевидно че нещо не е наред, щом се оплаквате от гаснене и сериозна липса на динамика, независимо че нещата не са излезли от референтните граници, за да ви запише грешка.
Мое мнение. Може и да го игнорирате.
Rstoilova
Регистриран на: 22 Фев 2022 17:58
Автомобил: Toyota Rav4
Мнение от Rstoilova » 23 Фев 2022 14:00
Здравейте, имам Тойта Rav4 2002 г. 116 кс, дизел D4D, карам я вече почти три години. Имам проблем с нея, нещо скапва втора турбина, проблем с и аз не знам какво, светва грешка на таблото и все едно някой я гаси, иначе работи двигателя. Може би не мога да обясня добре, но и без да има грешка на таблото, например в градски условия след трета с около 40 км/ ч леко забива и се оправя. Майстор я закачи на диагностика и не откри нищо, чете доста по въпроса и не знае какво и е. Моля ако сте имали подобни проблеми да споделите.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 23 Фев 2022 16:49
Здр.Стоилова,
Относно турбините при тези двигатели както казват експертите , тримата главни заподозрени са липса на смазване ,влошено или неподходящо масло и попадане на твърди частици върху въртящите се с високи обороти колела. :)
Имайте едно наум, особено при ниски температури да не избързвате с "настъпването" на газта преди двигателя/маслото да е достигнало оптимална температура.Не е лошо и да се провери състояние на горивната система от филтър до дюзи включително и особено SCV на FHPP. w00t.gif
Rstoilova
Мнение от Rstoilova » 23 Фев 2022 17:58
Благодаря за съвета, ще проверя какво е маслото, но е по препоръка на майстор. Ще проверя какво означава SCV на FHPP. mellow.gif
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
