проблеми с карината
max-2
Мнение от max-2 » 24 Май 2007 11:18
Ima niama 4 razlichni 7AFE-ta, niakoi lean burno, drugi - ne.
ceko26
Мнение от ceko26 » 24 Май 2007 16:16
На диагностиката ще си покаже.
Защо мислиш , че не ти работи един цилиндър и как разбра?
Авенсис 3S-FE
gunner
Регистриран на: 21 Май 2007 17:31
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 25 Май 2007 01:51
Не мога да твърдя със сигурност,че не работи цилиндър,но понякога двигателя просто звучи така,а и по мнение на 1-2 познати(единия е автомонтьор) работи като на 3 цилиндъра.Пак повтарям,че само при добре загрял двигател(в задръстванията или по магистралата).Но определено другата седмица ще им направя рекламация на ди
агностиката в ТМ,защото проблема е повече от дразнещ!
Весели празници на вси4ки и пак мерси :thumbsup:
CARINA E 7A-FE
doc
Регистриран на: 23 Апр 2006 07:42
RE
Мнение от doc » 25 Май 2007 11:53
Имам подобен проблем- с 1.6 lean burn съм и газов инжекцион.Прави го и на газ и на бензин-като е загряла при подаване на малко газ тресе.Четох доста по сайтовете за този "lean burn problem " и накрая извадих десния маркуч за вакум на въздушния колектор,запуших въздуха на входа на колектора и сега почти не тресе.Иначе имам проблем с ламбдата,но цената за нова е 950 лева
CarinaE 1.6 4AFE LB
ceko26
Мнение от ceko26 » 25 Май 2007 17:18
Иди на диагностика когато е загряла и прекъсва тогава ще се намери проблема.
DOC ако съм на твое място бих си сложил универсална Бошова сонда да управлява само газовия инжекцион само трябва да съвпада с резбата и да се свърже.Струват около 160 лв.Тресене при подаване на газ се получава от прекъсване на кабел или свещ с галямо разстояние -провери на тъмно дали ти светят кабелите при подаване на газ.
Авенсис 3S-FE
doc
Мнение от doc » 25 Май 2007 20:50
Благодаря ти за съветите,но свещите са нови,а и не мисля,че имам проблем с кабелите.Иначе кислородният датчик е уникален и няма аналог-не става друг,а не ми се дават толкова пари при положение,че върви и разхода е около 10/100 на газ
CarinaE 1.6 4AFE LB
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 28 Май 2007 09:39
gunner написа:Не мога да твърдя със сигурност,че не работи цилиндър,но понякога двигателя просто звучи така,а и по мнение на 1-2 познати(единия е автомонтьор) работи като на 3 цилиндъра.Пак повтарям,че само при добре загрял двигател(в задръстванията или по магистралата).Но определено другата седмица ще им направя рекламация на ди
Човече, немога да разбера що си губиш времето, а не направиш това, което ти казвам. Похабил съм сумати нерви докато открия проблема ти искаш да изминеш целия болезнен път. Когато почне да тресе откачи един по един конекторите на инжекторите и ще локализираш кой ти прави проблеми. Можеш ако искаш да го размениш с някой друг за да се убедиш че ще започне да прекъсва друг цилиндър и така да си сигурен, че проблема е в инжектора. После замери с едно мултицетче и ако има разл. съпротивление го смени, ако е еднакво на 4-те го свали и го дай да го почистят. А зъсщо ходих в ТМ ауто и нищо не откриха, също смених свещите без ефект и тн. Цялятя диагностика е за 3 минути не си губи времето и парите. Верно че дюзата е скъпа ама ако се набуташ за свещи и кабели и накрая пак си купиш дюза няма да си по-добре. Когато сваляш инжекторите внимавай да не се напълнят цилиндрите с бензин, че после неможе да превърти стартера и ше си изкараш акъла, че си блокирал ДВГ
Последно промяна от the_rider на 28 Май 2007 09:47, променено общо 1 път.
the_rider
Мнение от the_rider » 28 Май 2007 09:43
bad_dog написа:Според мен преди колегата да дава пари за инжектори, нека си провери свещите и да си премери съпротивлението на кабелите. Причината за лоша работа на един цилиндър може да е както горивото, така и искрата.
искрата прекъсва при натоварване на ДВГ, а дюзите се ебават когато през тях минава най-малко бензин - на празен ход и при движение в икономичен режим. там е разликата.
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 08 Авг 2007 18:21
Оказа се, че проблема е в дюзата на третия цилиндър.Поръчах нова от бош,доставиха ми е,смених я и всичко заспа.
Благодарности на RIDER и всички останали,които изразиха мнения
CARINA E 7A-FE
the_rider
Мнение от the_rider » 20 Авг 2007 10:09
gunner написа:Оказа се, че проблема е в дюзата на третия цилиндър.Поръчах нова от бош,доставиха ми е,смених я и всичко заспа.
ама що от бош, аз като търсих там беше по- скъпа от ТМ, на колко ти дойде?
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 20 Авг 2007 20:49
220лв.+36 за DHL,а в ТМ ми искаха 380лв. и пак чакане за доставка
CARINA E 7A-FE
the_rider
Мнение от the_rider » 21 Авг 2007 09:23
еее добре е цената, аз непомня ама май 280 я взех от ТМ, а в аутопартс говореха за 600, но може твоята дюза да е различна те са 1000 вида
