Moje da ima, no na Karina slagat samo lean burn
проблеми с карината
Не мога да твърдя със сигурност,че не работи цилиндър,но понякога двигателя просто звучи така,а и по мнение на 1-2 познати(единия е автомонтьор) работи като на 3 цилиндъра.Пак повтарям,че само при добре загрял двигател(в задръстванията или по магистралата).Но определено другата седмица ще им направя рекламация на ди
агностиката в ТМ,защото проблема е повече от дразнещ!
Весели празници на вси4ки и пак мерси
CARINA E 7A-FE
RE
Имам подобен проблем- с 1.6 lean burn съм и газов инжекцион.Прави го и на газ и на бензин-като е загряла при подаване на малко газ тресе.Четох доста по сайтовете за този "lean burn problem " и накрая извадих десния маркуч за вакум на въздушния колектор,запуших въздуха на входа на колектора и сега почти не тресе.Иначе имам проблем с ламбдата,но цената за нова е 950 лева
CarinaE 1.6 4AFE LB
Иди на диагностика когато е загряла и прекъсва тогава ще се намери проблема.
DOC ако съм на твое място бих си сложил универсална Бошова сонда да управлява само газовия инжекцион само трябва да съвпада с резбата и да се свърже.Струват около 160 лв.Тресене при подаване на газ се получава от прекъсване на кабел или свещ с галямо разстояние -провери на тъмно дали ти светят кабелите при подаване на газ.
Авенсис 3S-FE
Човече, немога да разбера що си губиш времето, а не направиш това, което ти казвам. Похабил съм сумати нерви докато открия проблема ти искаш да изминеш целия болезнен път. Когато почне да тресе откачи един по един конекторите на инжекторите и ще локализираш кой ти прави проблеми. Можеш ако искаш да го размениш с някой друг за да се убедиш че ще започне да прекъсва друг цилиндър и така да си сигурен, че проблема е в инжектора. После замери с едно мултицетче и ако има разл. съпротивление го смени, ако е еднакво на 4-те го свали и го дай да го почистят. А зъсщо ходих в ТМ ауто и нищо не откриха, също смених свещите без ефект и тн. Цялятя диагностика е за 3 минути не си губи времето и парите. Верно че дюзата е скъпа ама ако се набуташ за свещи и кабели и накрая пак си купиш дюза няма да си по-добре. Когато сваляш инжекторите внимавай да не се напълнят цилиндрите с бензин, че после неможе да превърти стартера и ше си изкараш акъла, че си блокирал ДВГgunner написа:Не мога да твърдя със сигурност,че не работи цилиндър,но понякога двигателя просто звучи така,а и по мнение на 1-2 познати(единия е автомонтьор) работи като на 3 цилиндъра.Пак повтарям,че само при добре загрял двигател(в задръстванията или по магистралата).Но определено другата седмица ще им направя рекламация на ди
Последно промяна от the_rider на 28 Май 2007 09:47, променено общо 1 път.
искрата прекъсва при натоварване на ДВГ, а дюзите се ебават когато през тях минава най-малко бензин - на празен ход и при движение в икономичен режим. там е разликата.bad_dog написа:Според мен преди колегата да дава пари за инжектори, нека си провери свещите и да си премери съпротивлението на кабелите. Причината за лоша работа на един цилиндър може да е както горивото, така и искрата.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
