проблеми с карината
gunner
Регистриран на: 21 Май 2007 17:31
Местоположение: Sf
проблеми с карината
Мнение от gunner » 23 Май 2007 13:57
Здравеите фенове на ТОЙОТА . Отскоро и аз съм щастлив собственик на ТОЙОТА КАРИНА Е '96г. 7А-FЕ 1.8 LEANBURN и нямам никакви проблеми освен 1. При загрят двигател усещам някакво прекъсване и загуба на мощност,но за известно време и после се оправя.Ако е на празни обороти усещам неприятно притрисане и стрелката на оборотите запо4ва да играе,пада на около 400 после ска4а на 900 и пак пада...Мисля 4е 1-ия цилиндър направо не работи .Записах си 4ас в ТМ,след 10 дни ми дойде реда и ... нищо не разбраха.Според тях колата била ОК ама не е. ще съм благодарен,ако някой с подобен проблем сподели опит :help:
CARINA E 7A-FE
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 23 Май 2007 14:02
Че има ли 1.8 (7А) лийн бърн ?
b_d
Мнение от b_d » 23 Май 2007 14:35
свещи проверил ли си?
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 23 Май 2007 16:08
Колега имах абсолютно същия проблем. Идва от инжекторите. Има два варианта. Или се запушват (и сега ми се случва защото повече карам на газ) или правят някакви глупости и когато загрее започват да не работят добре. Проблемният даваше различно съпротивление и се наложи да го сменя. Купих си от ...Ауто Плюс май беше, те внасят Бош, за 260 лв. май. В ТМ беше 360, доколкото си спомням. Замери ги с мултицет когато започнат да правят проблеми и ако всичките имат еднакво съпротивление, значи се запушват. В тоя случай ги дай някъде на ултра звук и сипвай добавки за прочистване в бензина. Ако някой от тях дава различно съпротивление - нов, бате, сменя се за 10 мин. Ако незнаеш как питай.
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 23 Май 2007 17:28
Мерси за бързите отговори. Свещите са сменени с платинени от ТМ (каквито са за модела).ще проверя инжекторите :thumbsup:
CARINA E 7A-FE
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 23 Май 2007 17:32
А между другото да попитам,нали докато оправя проблема колата няма да ме остави на пътя?(ако грешката е в инжекторите),4е ми предстои пътуване за празниците.преджарително благодаря
CARINA E 7A-FE
the_rider
Мнение от the_rider » 23 Май 2007 17:34
не е от свещите и аз първо тях смених - ефекта е нулев
the_rider
Мнение от the_rider » 23 Май 2007 17:36
gunner написа:А между другото да попитам,нали докато оправя проблема колата няма да ме остави на пътя?(ако грешката е в инжекторите),4е ми предстои пътуване за празниците.преджарително благодаря
не няма опастност, със сигурност обаче ще ти скъса нервите. преживял съм го, не барай нищо по запалването да не го разбъзикаш, може да ти се наложи да се връщаш на 3 цилиндъра и ако пуснеш и климатика.....
b_d
Мнение от b_d » 23 Май 2007 17:54
Според мен преди колегата да дава пари за инжектори, нека си провери свещите и да си премери съпротивлението на кабелите. Причината за лоша работа на един цилиндър може да е както горивото, така и искрата.
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 23 Май 2007 18:18
Благодаря Rider, успокои ме.
А при диагностиката в ТМ, не замерват ли съпротивлението на кабелите?
CARINA E 7A-FE
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 23 Май 2007 18:23
.....а освен това исках да попитам, каква добавка да пробвам за отпушване на инжекторите и на пълен резервоар ли да я сипвам (или както един приател ме посъветва като останат 10-15 л., въпреки указанията на опаковката на добавката. Отново благодаря.
CARINA E 7A-FE
ceko26
Мнение от ceko26 » 23 Май 2007 19:33
Колега как разбра, че не работи точно първи цилиндър?
И не е ли странно ,че става само на загрял двигател?
Според мен е датчик или сондата.
Авенсис 3S-FE
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 23 Май 2007 19:41
jamie написа:Че има ли 1.8 (7А) лийн бърн ?
Ta te sa samo lean burn!
jamie
Мнение от jamie » 23 Май 2007 22:17
Okaza se po-slojna rabotata (no kolegite imat pravo)
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... opic=42241
Ima niama 4 razlichni 7AFE-ta, niakoi lean burno, drugi - ne.
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 24 Май 2007 01:22
sorry,не съм се изразил правилно.Единия цилиндър не работи(не първия).А ако е дат4ик или сонда не би ли трябвало при диагностиката да си проли4и
CARINA E 7A-FE
