Въпрос към колегите разглобявали авенсис-вижте
Здравейте колеги след като ми помогнахте да си разглобя бронята,за да си залепя фаровете(станаха перфектно) имам един въпрос.На снимките се вижда един кабел(раздвоен)идва незнам откъде...точно под фара до казанчето за водата.Ако някой знае за какво е или дали трябва да е закачен към нещо???Важен ли е ? Моля ви,яко някой е разглобявал и си спомня дали е имал нещо закачено към него да ми пише.Притеснявам се да не е за айрбеците.
.Съжелявам за лошото качество надявам се,че поне малко се вижда.
- 11032009791.jpg (260.73 KiB) Преглеждано 4425 пъти
- 11032009792.jpg (351.27 KiB) Преглеждано 4425 пъти
- 11032009790.jpg (289.58 KiB) Преглеждано 4425 пъти
- 11032009789.jpg (323.7 KiB) Преглеждано 4425 пъти
- 11032009788.jpg (336.08 KiB) Преглеждано 4425 пъти
- Благодарил/а: 480 пъти
Снимките са кофти,имам предвид като разположение не мога да се ориентирам,но това според мен са щекерите на фаровете за мъгла, макар че не трябва да са точно там,освен ако някой друг ги е вързвал. Пръскалките нямат захранване, а само един сдвоен шланг със закрепващ щекер накрая(от всяка страна)който излиза от предната помпа на казанчето и са запушени със по две бели тапички.Всички авенсиси имат предварително окабеляване и инсталация за пръскалките,за отопление на седалките и всички други щуротии така ,че не проблем ако остане нещо не включено.Сензорите за еърбезите са горе в гредата и не ги виждаш отдолу.Ето ти и схема за положението им.
- СЕНЗОРИ.JPG (181.43 KiB) Преглеждано 4222 пъти
печката ти маи е на ток тип духалка и е в кутията на парното под таблотоPesho написа:Искам да попитам възможно ли да е от нафтовата печка(за подгряване на купето)Имам такава,но незнам дали е от нея,защото мн бавно загрява,а разглеждах аксесоарите за авенсис и на инсталационното упътване на тази печка кабела беше точно там под фара..?
