Въпрос към колегите разглобявали авенсис-вижте
Pesho
Регистриран на: 08 Авг 2008 12:39
Местоположение: Bulgaria
Мнение от Pesho » 16 Мар 2009 15:37
Здравейте колеги след като ми помогнахте да си разглобя бронята,за да си залепя фаровете(станаха перфектно) имам един въпрос.На снимките се вижда един кабел(раздвоен)идва незнам откъде...точно под фара до казанчето за водата.Ако някой знае за какво е или дали трябва да е закачен към нещо???Важен ли е ? Моля ви,яко някой е разглобявал и си спомня дали е имал нещо закачено към него да ми пише.Притеснявам се да не е за айрбеците. unsure.gif.Съжелявам за лошото качество надявам се,че поне малко се вижда.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 16 Мар 2009 17:34
Ако е за аербеците трябва да ти остане светната лампичката за аербеговете след като дадеш на контакт.
vasilev1993
Мнение от vasilev1993 » 16 Мар 2009 18:27
ако става дума за авенсис т22 аз имам сащия кабел и си стои така мисля че там се вразва копмютара
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Мар 2009 18:39
Нямам спомен дали не бе такъв куплунга за помпата за миячка на фаровете...
Или пък за фаровете за мъгла...
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 16 Мар 2009 20:08
slowtraveler написа:Нямам спомен дали не бе такъв куплунга за помпата за миячка на фаровете...
Нещо такова ще е. И аз имам на карината такива букси под фаровете, неизползвани. Може и да са за ел. регулируеми фарове.
limerad
Регистриран на: 24 Апр 2008 19:58
Мнение от limerad » 16 Мар 2009 20:41
ако питаш за буксата най вероятно е за фаровете за мъгла а точно до нея се вижда датчика на еърбега на първата снимка
limerad
Мнение от limerad » 16 Мар 2009 20:42
Pesho
Мнение от Pesho » 17 Мар 2009 09:04
Благодаря.Надявам се да е за пръскачките за фаровете.Колата е авенсис 2005.Все пак ще изчакам някой който със сигурност знае какво е да види темата . smile.gif преди да се успокоя.
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 19 Мар 2009 10:12
Снимките са кофти,имам предвид като разположение не мога да се ориентирам,но това според мен са щекерите на фаровете за мъгла, макар че не трябва да са точно там,освен ако някой друг ги е вързвал. Пръскалките нямат захранване, а само един сдвоен шланг със закрепващ щекер накрая(от всяка страна)който излиза от предната помпа на казанчето и са запушени със по две бели тапички.Всички авенсиси имат предварително окабеляване и инсталация за пръскалките,за отопление на седалките и всички други щуротии така ,че не проблем ако остане нещо не включено.Сензорите за еърбезите са горе в гредата и не ги виждаш отдолу.Ето ти и схема за положението им.
Pesho
Мнение от Pesho » 19 Мар 2009 11:47
Много ти благодаря stephan,ако имаш впредвид за долните 2 фара(за мъгла)-не са,защото те се падат по надолу,а този кабел(на снимката)е точно под фара-мисля че кабела идва някъде от Тракшъна на bosh....,но важното е,че не е айр бега..друго важно не виждам:). :thumbsup:
polsun
Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
Местоположение: Габрово/В. Търново
Мнение от polsun » 19 Мар 2009 18:25
При комби или хечбег варианта на Авенсис ,към казанчето за течност на чистачките винаги отиват 3 букси за 3 моторчета. 1-за челно стъкло, 2 - за стъклото на багажника (5 врата) и 3- за измиване на фаровете. В зависимост от модела и нивото на оборудване може да има една или 2 свободни букси
Toyota Celica '01 1.8 VVT-I
Изображение http://venci.bg http://lexus-bg.eu
shtephan
Мнение от shtephan » 20 Мар 2009 13:28
Окабеляването на седан ,комби и лифтбек са различни,но за различните нива на оборудване за конкретния тип купе и двигател окабеляването е едно и също просто не се ползват всички терминали.
Pesho
Мнение от Pesho » 23 Мар 2009 15:31
Искам да попитам възможно ли да е от нафтовата печка(за подгряване на купето)Имам такава,но незнам дали е от нея,защото мн бавно загрява,а разглеждах аксесоарите за авенсис и на инсталационното упътване на тази печка кабела беше точно там под фара..?
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 23 Мар 2009 22:46
Pesho написа:Искам да попитам възможно ли да е от нафтовата печка(за подгряване на купето)Имам такава,но незнам дали е от нея,защото мн бавно загрява,а разглеждах аксесоарите за авенсис и на инсталационното упътване на тази печка кабела беше точно там под фара..?
печката ти маи е на ток тип духалка и е в кутията на парното под таблото
Pesho
Мнение от Pesho » 24 Мар 2009 10:43
Съжелявам грешна информация съм дал.Печката е,за да загрее двигателя по-бързо не купето.
Потребители разглеждащи този форум: Emiliо1969 и 3 госта
