Ниски обороти на toyota corolla 1.4vvt-i 2002 sedan
Dobrin
Регистриран на: 12 Фев 2009 12:49
Местоположение: Хасково
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 15:33
Мисля че ми са ниски оборотите при загрял автомобил. при топъл автомобил са около 600-650 оборота. Могали да ги оправя сам или трябва да тичам в ТМ за диагностика.
благодаря предварително
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
TOYOTA AURIS 1.4 D4D
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Re: Ниски обороти на toyota corolla 1.4vvt-i 2002 sedan
Мнение от DMDimitrov » 10 Мар 2009 15:52
Dobrin написа:Мисля че ми са ниски оборотите при загрял автомобил. при топъл автомобил са около 600-650 оборота. Могали да ги оправя сам или трябва да тичам в ТМ за диагностика.
Не е много сигурно, че ще успееш сам, защото на някои двигатели дори да ги вдигнеш оборотите - компютъра ще ги свали пак! А сменен ли е скоро горивния филтър? Въздушния?
Lexus RX400h, 2008г
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 10 Мар 2009 15:59
Ако си с автоматик са си нормални оборотите. А и си мисля, че няма как да ги промениш. На диагностиката ще ти кажат, че са си наред оборотите. По-важно е дали има някакви проблеми с колата при подаване на газ и при ускорение. А това че са 600-650 не е кой знае каква болка
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 16:23
DMDimitrov написа:
Не е много сигурно, че ще успееш сам, защото на някои двигатели дори да ги вдигнеш оборотите - компютъра ще ги свали пак! А сменен ли е скоро горивния филтър? Въздушния?[
Ами аз скоро я купих, а човека каза че всичко е сменено
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 16:25
TATI написа:Ако си с автоматик са си нормални оборотите. А и си мисля, че няма как да ги промениш. На диагностиката ще ти кажат, че са си наред оборотите. По-важно е дали има някакви проблеми с колата при подаване на газ и при ускорение. А това че са 600-650 не е кой знае каква болка
ами
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 16:27
Dobrin написа:
ами
Ръчна скороста кутие е и като дам гас малко се замисле преди да се исфорсира. Имаче всичко е ОК, освен че при всяка смена от по ниска към по висока като чели сама вдига с около 200 оборота
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 10 Мар 2009 16:29
Dobrin написа:
Dobrin написа:
ами
На твое място аз бих сменил филтрите и свещите първо - не е кой знае колко голяма инвестиция.
Lexus RX400h, 2008г
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 16:37
DMDimitrov написа:
Dobrin написа:
Dobrin написа:ами
мерси приятел ще пробвам с въздущния филтър и свещите
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 10 Мар 2009 16:46
Dobrin написа:
DMDimitrov написа:
Dobrin написа:Ръчна скороста кутие е и като дам гас малко се замисле преди да се исфорсира. Имаче всичко е ОК, освен че при всяка смена от по ниска към по висока като чели сама вдига с около 200 оборота
По-скоро горивния би създавал проблеми, ако е задръстен, но и въздушния може да смениш. А него пък може да го извадиш и погледнеш в какво състояние е.
Lexus RX400h, 2008г
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 16:50
DMDimitrov написа:
Dobrin написа:
DMDimitrov написа: На твое място аз бих сменил филтрите и свещите първо - не е кой знае колко голяма инвестиция.
Да така е но от тойота ми казаха че е възможно горивния филтър да е в резервоара и не се сменя ако е така щото бил практически вечен
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 10 Мар 2009 16:59
Двигателя на твоята кола 4ZZ-FE ли е? А колата предполагам се води (_E12U_)?
Ако да - по каталог го дават горивния филтър като резервна част, така, че би трябвало да може да се сменя.
Lexus RX400h, 2008г
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 17:07
DMDimitrov написа:Двигателя на твоята кола 4ZZ-FE ли е? А колата предполагам се води (_E12U_)?
4ZZ08793.. Е NOMERA
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 10 Мар 2009 17:13
Dobrin написа:
4ZZ08793.. Е NOMERA
Този номер на мен нищо не ми говори. Някъде на самия двигател би трябвало да пише какъв е. А колата 97 коня ли е? Ако да - това е двигателя ти - 4ZZ-FE.
Lexus RX400h, 2008г
Dobrin
Мнение от Dobrin » 10 Мар 2009 17:16
DMDimitrov написа:
Dobrin написа:
4ZZ08793.. Е NOMERA
Да 97 коня
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 10 Мар 2009 17:23
Dobrin написа:
DMDimitrov написа:
Dobrin написа:4ZZ08793.. Е NOMERA
Да 97 коня
Да, значи това е двигателя ти... но сега се поразрових и наистина в каталога има 2 филтъра - този, който ти показах и още един, който по-скоро прилича на вграден в резервоара. Ще трябва да провериш колата с какъв е и ако е първия - смени го най-добре.
А ето как изглежда и другия:
Lexus RX400h, 2008г
