Ниски обороти на toyota corolla 1.4vvt-i 2002 sedan
Мисля че ми са ниски оборотите при загрял автомобил. при топъл автомобил са около 600-650 оборота. Могали да ги оправя сам или трябва да тичам в ТМ за диагностика.
благодаря предварително
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
TOYOTA AURIS 1.4 D4D
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
Re: Ниски обороти на toyota corolla 1.4vvt-i 2002 sedan
Не е много сигурно, че ще успееш сам, защото на някои двигатели дори да ги вдигнеш оборотите - компютъра ще ги свали пак! А сменен ли е скоро горивния филтър? Въздушния?Dobrin написа:Мисля че ми са ниски оборотите при загрял автомобил. при топъл автомобил са около 600-650 оборота. Могали да ги оправя сам или трябва да тичам в ТМ за диагностика.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ако си с автоматик са си нормални оборотите. А и си мисля, че няма как да ги промениш. На диагностиката ще ти кажат, че са си наред оборотите. По-важно е дали има някакви проблеми с колата при подаване на газ и при ускорение. А това че са 600-650 не е кой знае каква болка
Не е много сигурно, че ще успееш сам, защото на някои двигатели дори да ги вдигнеш оборотите - компютъра ще ги свали пак! А сменен ли е скоро горивния филтър? Въздушния?[DMDimitrov написа:Dobrin написа:Мисля че ми са ниски оборотите при загрял автомобил. при топъл автомобил са около 600-650 оборота. Могали да ги оправя сам или трябва да тичам в ТМ за диагностика.
Ами аз скоро я купих, а човека каза че всичко е сменено
амиTATI написа:Ако си с автоматик са си нормални оборотите. А и си мисля, че няма как да ги промениш. На диагностиката ще ти кажат, че са си наред оборотите. По-важно е дали има някакви проблеми с колата при подаване на газ и при ускорение. А това че са 600-650 не е кой знае каква болка
Ръчна скороста кутие е и като дам гас малко се замисле преди да се исфорсира. Имаче всичко е ОК, освен че при всяка смена от по ниска към по висока като чели сама вдига с около 200 оборотаDobrin написа:амиTATI написа:Ако си с автоматик са си нормални оборотите. А и си мисля, че няма как да ги промениш. На диагностиката ще ти кажат, че са си наред оборотите. По-важно е дали има някакви проблеми с колата при подаване на газ и при ускорение. А това че са 600-650 не е кой знае каква болка
DMDimitrov
На твое място аз бих сменил филтрите и свещите първо - не е кой знае колко голяма инвестиция.Dobrin написа:Ръчна скороста кутие е и като дам гас малко се замисле преди да се исфорсира. Имаче всичко е ОК, освен че при всяка смена от по ниска към по висока като чели сама вдига с около 200 оборотаDobrin написа:амиTATI написа:Ако си с автоматик са си нормални оборотите. А и си мисля, че няма как да ги промениш. На диагностиката ще ти кажат, че са си наред оборотите. По-важно е дали има някакви проблеми с колата при подаване на газ и при ускорение. А това че са 600-650 не е кой знае каква болка
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
мерси приятел ще пробвам с въздущния филтър и свещитеDMDimitrov написа:На твое място аз бих сменил филтрите и свещите първо - не е кой знае колко голяма инвестиция.Dobrin написа:Ръчна скороста кутие е и като дам гас малко се замисле преди да се исфорсира. Имаче всичко е ОК, освен че при всяка смена от по ниска към по висока като чели сама вдига с около 200 оборотаDobrin написа:ами
DMDimitrov
По-скоро горивния би създавал проблеми, ако е задръстен, но и въздушния може да смениш. А него пък може да го извадиш и погледнеш в какво състояние е.Dobrin написа:мерси приятел ще пробвам с въздущния филтър и свещитеDMDimitrov написа:На твое място аз бих сменил филтрите и свещите първо - не е кой знае колко голяма инвестиция.Dobrin написа:Ръчна скороста кутие е и като дам гас малко се замисле преди да се исфорсира. Имаче всичко е ОК, освен че при всяка смена от по ниска към по висока като чели сама вдига с около 200 оборота
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Да така е но от тойота ми казаха че е възможно горивния филтър да е в резервоара и не се сменя ако е така щото бил практически веченDMDimitrov написа:По-скоро горивния би създавал проблеми, ако е задръстен, но и въздушния може да смениш. А него пък може да го извадиш и погледнеш в какво състояние е.Dobrin написа:мерси приятел ще пробвам с въздущния филтър и свещитеDMDimitrov написа: На твое място аз бих сменил филтрите и свещите първо - не е кой знае колко голяма инвестиция.
DMDimitrov
Двигателя на твоята кола 4ZZ-FE ли е? А колата предполагам се води (_E12U_)?
Ако да - по каталог го дават горивния филтър като резервна част, така, че би трябвало да може да се сменя.
- untitled.JPG (9.57 KiB) Преглеждано 4748 пъти
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
DMDimitrov
Този номер на мен нищо не ми говори. Някъде на самия двигател би трябвало да пише какъв е. А колата 97 коня ли е? Ако да - това е двигателя ти - 4ZZ-FE.Dobrin написа:4ZZ08793.. Е NOMERADMDimitrov написа:Двигателя на твоята кола 4ZZ-FE ли е? А колата предполагам се води (_E12U_)?
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Да 97 коняDMDimitrov написа:Този номер на мен нищо не ми говори. Някъде на самия двигател би трябвало да пише какъв е. А колата 97 коня ли е? Ако да - това е двигателя ти - 4ZZ-FE.Dobrin написа:4ZZ08793.. Е NOMERADMDimitrov написа:Двигателя на твоята кола 4ZZ-FE ли е? А колата предполагам се води (_E12U_)?
DMDimitrov
Да, значи това е двигателя ти... но сега се поразрових и наистина в каталога има 2 филтъра - този, който ти показах и още един, който по-скоро прилича на вграден в резервоара. Ще трябва да провериш колата с какъв е и ако е първия - смени го най-добре.Dobrin написа:Да 97 коняDMDimitrov написа:Този номер на мен нищо не ми говори. Някъде на самия двигател би трябвало да пише какъв е. А колата 97 коня ли е? Ако да - това е двигателя ти - 4ZZ-FE.Dobrin написа:4ZZ08793.. Е NOMERA
А ето как изглежда и другия:
- untitled.JPG (6.98 KiB) Преглеждано 4732 пъти
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
