Нормално ли е ?Лампички
Здравейте искам да ви попитам дали е нормално след като дам на контакт ми остават да светят 3 лампички едната е като казанче с капчица и вълнообразна чертичка под нея някаква лейка(не за маслото)и чек енжина(всички са оранжеви)и загасват чак след като запаля.И другият ми въпрос е нормално ли е лампата за възглавниците да свети 10тина секунди и чак след това да изгасва?Да ходя ли на диагностика и къде?Когато запаля всичко е нормално.
Довечера ще проверя дали са тезе лампички които ги описах.
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
Мисля, че е напълно нормално като дадеш на контакт да светнат N на брой лампички и след като запалиш да изгаснат. Това означава, че компютъра чек-ва датчиците на различните системи и щом изгасват, означава, че всичко работи. Ако някоя лампа не изгасва след запалване на двигателя е кофти и трябва да се замислиш.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
@koko89
Спокойно. Напълно е нормално да е така. Аз съм със същия Авенсис. Оранжевата лейка е за ниско ниво на маслото, другата е за наличие на вода в горичния филтър. И да, за възглавниците гасне след около 10 сек. Не се притеснявай и си карай колата. Ако някоя от двете оранжеви лампи светне, трябва да вземеш съответните мерки - доливане на масло и източване на горивния филтър (което между другото е по-трудоемко, от колкото да го смениш, че врътката за източване е навряна да не ти казвам къде и като пуснеш да изтече ти омазва всичко наред)
- Благодарил/а: 468 пъти
Ей тука снимки на цветомузиката при мен веднага след даване на контакт, и след няколко секунди....
- 07032009530.JPG (66.31 KiB) Преглеждано 3280 пъти
- 07032009534.JPG (70.67 KiB) Преглеждано 3280 пъти
Потребители разглеждащи този форум: todorov_tm и 3 госта
