Нормално ли е ?Лампички
koko89
Регистриран на: 26 Фев 2009 11:25
Мнение от koko89 » 05 Мар 2009 16:47
Здравейте искам да ви попитам дали е нормално след като дам на контакт ми остават да светят 3 лампички едната е като казанче с капчица и вълнообразна чертичка под нея някаква лейка(не за маслото)и чек енжина(всички са оранжеви)и загасват чак след като запаля.И другият ми въпрос е нормално ли е лампата за възглавниците да свети 10тина секунди и чак след това да изгасва?Да ходя ли на диагностика и къде?Когато запаля всичко е нормално. :thumbsup: Довечера ще проверя дали са тезе лампички които ги описах.
koko89
Мнение от koko89 » 05 Мар 2009 16:49
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 05 Мар 2009 17:52
Мисля, че е напълно нормално като дадеш на контакт да светнат N на брой лампички и след като запалиш да изгаснат. Това означава, че компютъра чек-ва датчиците на различните системи и щом изгасват, означава, че всичко работи. Ако някоя лампа не изгасва след запалване на двигателя е кофти и трябва да се замислиш.
Lexus RX400h, 2008г
koko89
Мнение от koko89 » 05 Мар 2009 22:26
Аз знам,че като дам на контакт трябва поне чек енжина да светне и после изгасне(някой с авенсис ако може да каже при него какво остава да свети на контакт) А под лейката има също вълнообразна чертичка.Благодаря cool.gif
mirchevbg
Регистриран на: 17 Фев 2009 14:06
Местоположение: SHAPE, Belgium / Plovdiv
Мнение от mirchevbg » 05 Мар 2009 22:28
Napravo e zadyljitelno da ti svetnat vsichki lampichki v nachaloto, zashtoto taka mojesh da razbgersh ako ti e izgorql diod
koko89
Мнение от koko89 » 05 Мар 2009 22:34
Да това го знам,но кои от тях остават да светят(на контакт)
Мнение от Bass_Man » 05 Мар 2009 22:36
Еми със сигурност тази за зареждането на акумулатора и тази за налягането на маслото няма да спрат да светят докато не запалиш !
браткото
Регистриран на: 12 Яну 2009 13:45
Мнение от браткото » 06 Мар 2009 09:28
koko не съм се заглеждал какво остава да свети,обаче като ти остава да свети check engine май не е добре.Питай кики на него какво му остава да свети.Вярвай му той разбира. smile.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 06 Мар 2009 09:44
@koko89
Спокойно. Напълно е нормално да е така. Аз съм със същия Авенсис. Оранжевата лейка е за ниско ниво на маслото, другата е за наличие на вода в горичния филтър. И да, за възглавниците гасне след около 10 сек. Не се притеснявай и си карай колата. Ако някоя от двете оранжеви лампи светне, трябва да вземеш съответните мерки - доливане на масло и източване на горивния филтър (което между другото е по-трудоемко, от колкото да го смениш, че врътката за източване е навряна да не ти казвам къде и като пуснеш да изтече ти омазва всичко наред)
Petar
Мнение от Petar » 06 Мар 2009 10:18
Htom pri zapalen dvigatel ne sleti nihto zan4i vsi4ko ti e nared edinstveno koeto moje da prodylji da ti sveti e za niakolko sekundi lampi4kata za vyzduhnite vyzduhnite vyzglavnici no tovae se polu4ava vednaga sled davane na kontakt se zapali vednaga dvigatelia
koko89
Мнение от koko89 » 07 Мар 2009 13:17
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Мар 2009 21:16
Ей тука снимки на цветомузиката при мен веднага след даване на контакт, и след няколко секунди....
Потребители разглеждащи този форум: todorov_tm и 3 госта
