nikeza
- Регистриран на: 04 Яну 2009 20:27
Мнение
от nikeza » 12 Яну 2009 23:24
Дисплеят на табото (показващ информация за изминато разстояние, тразход на гориво и др.) не ми е осветен, като пусна габарити и през ноща не се вижда какво е изписано. Бях в сервиза на ТМ Ауто и ми казаха, че са изгорели две специални крушки, но те не се сменяали, като резервна част и трябвало да се смени целия дисплей. Някой имал ли е същият проблем и ако може да помогне със съвет за решаването.Става въпрос за Тойота Авенсис 2005 год.
nikeza
Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение
от Vesko » 13 Яну 2009 00:10
Щом е 2005 знаи не е гаранцинен. Всеки сервиз за аудио техника ще ти го разглоби и опита да го оправи.
Vesko
shtephan
- Регистриран на: 06 Яну 2009 13:24
- Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение
от shtephan » 13 Яну 2009 09:57
Този по средата на таблото ли или ти е вътре при скоростомера.От кой модел е.Този по средата се сваля лесно и има отстрани на платката за кристалите лампички за подсветка едва ли са и двете заминали по скоро нещо може да е разкачено или с кофти контакт.Колегата е прав всеки свестен монтажник на аудио или аларми може да го оправи.Сваля се декоративната лайстна като се почне да се надига от към волана и се откриват два винта който държат средния панел, а отздат и отгоре са два клипса, не забравяй да изключиш куплунгите отзад преди да сваляш окончателно.
- IMG_5016.jpg (81.83 KiB) Преглеждано 5312 пъти
- IMG_5015.jpg (81.4 KiB) Преглеждано 5312 пъти
- 11.JPG (44.76 KiB) Преглеждано 5311 пъти
- 10.JPG (32.38 KiB) Преглеждано 5311 пъти
- 09.JPG (34.47 KiB) Преглеждано 5311 пъти
shtephan
shtephan
Мнение
от shtephan » 13 Яну 2009 10:15
Ако е с новото табло където дисплея е вътре -работата става по дебела,сваля се цялата горна част и по-добре виж в дилърски сервиз за да не скърца и дрънка след това.Успех.
shtephan
nikeza
Мнение
от nikeza » 13 Яну 2009 12:05
Точно за този дисплей става дума. Сега мисля, че и сам мога да се справя . В сервиза видяха как разнасяха дисплея, извън колата, да го разглеждата по-лесно и мислех да поразпитам как да го сваля и да си го поправя, но не остана време. Изпревари следващия ми въпрос с демонтажа ... Специални благодарности на shtephan.
nikeza
nikeza
Мнение
от nikeza » 15 Яну 2009 10:48
Схемата и начина на демонтаж ми помогна много, разпоих двете крушки, които са, не минни, а направо микроскопични измерих ги - изгорели са и двете, но стигнах до момента да ги подменяг, но от къде да намеря такива ?
AVENSIS SEDAN 2.2 D-4D
nikeza
Vesko
Мнение
от Vesko » 15 Яну 2009 11:28
Крушки или светодиоди?
Vesko
nikeza
Мнение
от nikeza » 15 Яну 2009 15:44
Крушки, измерих напрежението там и е около 6.5V, а диаметъра им е около 2-3 милиметера, а дължината не повече от 5-7 милиметра ........ как може да се слагат такива малки
nikeza
shtephan
Мнение
от shtephan » 15 Яну 2009 16:50
Напараво е невероятно как и двете са отишли,има такива безцокълни по авто частите,но ме притеснява това 6V.Търси по магазините за електронни компоненти.Вкрайна сметка две последователно.Мисля че имам сервизното ръководство ще опитам да потърся какви са точно.
shtephan
nikeza
Мнение
от nikeza » 15 Яну 2009 17:27
Може ли, ако сервизното ръководство ти е на електронен носител да ми го пратиш и аз да поразгледам .
nikeza
shtephan
Мнение
от shtephan » 16 Яну 2009 09:23
На CD е от сайта за съпорт на тойота европа но трябва да си го кракнеш ,защото работи само ако е сложено CD-то,нали се сещаш иска си ID -то.Ако решиш не е проблем да ти копна диска.Няма обаче да мине по пощи и скайпове защото е 242МВ.Най-добре пиши на мейла ми ,че магаретата имат дълги уши.
shtephan
Vesko
Мнение
от Vesko » 16 Яну 2009 14:53
Това сервизно ръководство за дисплея ли е или за цялата кола? За цялата кола ръководството има само окабеляването и монтаж/демонтаж на модула.
Vesko
shtephan
Мнение
от shtephan » 16 Яну 2009 15:32
Да така е,смятат го за едно асембли.
shtephan
Vesko
Мнение
от Vesko » 16 Яну 2009 16:15
Иначе диска се хаква лесно. Кпирай го на хард диск-а. Има една хайден директория, намирасх някъде вътре файл index2.html i startirash ot tam
Vesko
shtephan
Мнение
от shtephan » 19 Яну 2009 09:37
И търси диска в CD-то,поне от оригиналния е така.
Ние ползваме само защитени продукти.Пиратството ограбва!
shtephan
