Check engine light - Corolla 2000 (US specs)
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Юни 2008 08:34
vaprosnite hakove, edinia e $25, a drugia $5, veche zavisi kolko si srachen che da si gi postavish wink.gif .
katalizatora v Toyota e sigurno v poriadaka na $500-1000.
ne znam v CA kakvi sa testovete za emisii, ako prosto skanirat ECU-to, togava shte minesh, no ako ia kachvat da ia vartiat i da meriat izgorelite gazove, togava niama da minesh.
btw, ne si parvia s takava Corolla det da mu triabva katalizator wink.gif . katalizatora e normalno da se iznosi za 100K mili
na po novite osven che smeniame katalizatora, sashto i reflashvame ECU-to. pri teb obache ne moje da se reflashva.
hyankov
Мнение от hyankov » 27 Юни 2008 08:42
ALTEZZA написа:vaprosnite hakove, edinia e $25, a drugia $5, veche zavisi kolko si srachen che da si gi postavish wink.gif .
Ясно. Ами королката е на 117к мили. Тук емисиите ги мерят на 'dyno'. Как катализатор 1000$?? Днес ги гледах по 300, ама сега не ми изкарва същите линкове 0_о Баааси, 1000$ само за да се угоди на зелените човечета, както ги нарича Лорда laugh.gif
hyankov
Мнение от hyankov » 17 Авг 2008 22:37
Ок, пак светна check engine-а. Алтезата беше напълно прав че на ECU-то ще му трябва време за да хвърли пак грешката.
Въпреки че съм сигурен че кода е същия, исках да го проверя за всеки случай. Да, ама AutoZone вече не предлагат далаверата с безплатното четене. Та обратно на първоначалния въпрос - има ли начин да взема кода чрез даване нещо на късо и гледане как лампата мига?
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Авг 2008 04:56
Мисля да си инсталирам ей тая програма на Nokia-та и само ще си взема един преходник.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Авг 2008 06:24
za sajalenie niama lesen nachin za proveriavaneto na kodovete. poprincip prodavat mashinki det chetat OBD II kodove, ili ako imash niakoi poznat s takava
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Авг 2008 10:21
ElmScan 5 BlueTooth (165$) + Nokia N800 (170$, имам я) + Carman (free) = WIN
ElmScan 5 - ръгаш го в OBD-II порта и то го bluetooth-ва
Nokia N800 - джобен Linux комп. На старо може и да се намери за около 120$. Има Wi-Fi и Bluetooth capabilities.
Carman - програма за Linux-а. От ElmScan-а чете и визуализира всичко което ECU-то подава през OBD-то.
Нокиа-та може да се монтира някъде на dashboard-а и в реално време (т.е. докато караш) да имаш достъп до много различни данни, за които иначе трябва да купуваш отделни gauges и да ги монтираш/закачаш. Или просто да го ползваш за диагностика. Като цена излиза към 300$. Мен само fault code-а ме интересува в момента и за това сигурно няма да дам 160$ за ЕлмСкан-а, но някои който му трябва да чете всички тези данни, може да е заинтригуван от конфигурацията.
Ето малко шотс от Carman-а:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Авг 2008 11:39
hyankov написа:...Ето малко шотс от Carman-а...
Engine Coolant Temperature 142 deg C - този двигател отдавна да се е 'окотил', нещо гнило има в Carman-a tongue.gif ... или някой е забравил да го настрои на Фаренхайт.
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Авг 2008 16:16
Това са 'симулирани' данни. Т.е. не идват от ECU-то, а Carman-а ги генерира. Общо взето са random. Ако успея да набарам един адаптер ще пусна шотс с реални числа laugh.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Авг 2008 20:06
tazi programa roboti li na vsichki smart Nokii, t.e. na symbian S60?
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Авг 2008 23:23
ALTEZZA написа:tazi programa roboti li na vsichki smart Nokii, t.e. na symbian S60?
Uh, ami za Symbian S60 ne znam. Tyi kato vsi4ko e pisano na Python, predpolagam 4e lesno mogat da go portnat za vsqka sistema na koqto Python vyrvi. Za momenta mai e samo za Maemo (Nokia N770/800/810). Moje i nqkoi da go e portnal ve4e, 6te potyrsq.
Slu4aino namerih video na "live action" sys sistemata:
http://www.intomobile.com/2007/02/19/vi ... -n800.html
diver
Мнение от diver » 19 Авг 2008 08:25
hyankov написа:
Трудно ще се портне, щото МАЕМОто е някъв дебиян с 1 вагон сървъри, които под симбиан не се сещам точно как ще пуснеш.Демек в случая питона е малкия проблем...
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Авг 2008 08:34
Prav si. Problema e 4e polzva Hildon za GUI, koeto e Maemo specifi4no. No moje bi s GTK 6te stane... Kakto i da e, za momenta qvno samo za Maemo go ima dry.gif Jalko 4e adaptera struva 165$ mellow.gif
diver
Мнение от diver » 19 Авг 2008 08:52
hyankov написа:Prav si. Problema e 4e polzva Hildon za GUI, koeto e Maemo specifi4no. No moje bi s GTK 6te stane... Kakto i da e, za momenta qvno samo za Maemo go ima dry.gif Jalko 4e adaptera struva 165$ mellow.gif
Едва ли написването на интерфейса е проблем...Интересно адаптера през какво комуникира с дивайса?
hyankov
Мнение от hyankov » 19 Авг 2008 08:55
diver написа:
Bluetooth.
Car ECU -> ODB-II -> ElmScan 5 ~-> Bluetooth ~-> Nokia N-Series -> Carman
diver
Мнение от diver » 19 Авг 2008 09:02
За ElmScan-а нямаше ли някакво уиндоуско приложение?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
