Check engine light - Corolla 2000 (US specs)
hyankov
Мнение от hyankov » 26 Юни 2008 08:29
Здравейте.
Дойде и моя ред да ми светне проклетата лампичка. Не усещам нищо нередно с колата. По съвпадение, тъкмо свършваше бензина, не знам дали е свързано. Отворих капчаката към резервоара и я натегнах наново, защото знам че при Тойота и от това може да стане. Маслото на колата е над средното ниво, но е малко старо (3400 мили, не-синтетично и тънко). Не съм забелязал да загрява. Не знам какво друго да пиша... Свещите са сравнително нови (1 година?), точно каквито ги препоръчват Тойота.
Сега търся из нета, ама някой ако знае как точно да го диагностицирам, може да сподели. Трябва ми да декодирам поне какъв е сигнала. Знам че се дава на късо някаква връзка ама... Бих я закарал на сервиз, ама трябва да ходя много рано на работа утре. Та ако не е нещо сложно, иска ми се да разбера от какво свети, преди да тръгна, че пътя не е много малко.
:help: wink.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Юни 2008 08:39
otbii se do AutoZone, te proveriavat kodovete za bez pari. niama kak da go proverish bez skener.
kat razberesh kav e koda, napishi go tuk i shte ti kaja eventualno kakvi sa vazmojnostite.
hyankov
Мнение от hyankov » 26 Юни 2008 08:40
ALTEZZA написа:otbii se do AutoZone, te proveriavat kodovete za bez pari. niama kak da go proverish bez skener.
Оки, мерси. Според твоя опит, safe ли е да я карам колата утре около 30 мили? Не се усеща нищо нередно с нея, за момента.
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 26 Юни 2008 09:24
hyankov написа:
Даваш газ до ламарина и да не ти пука:)
hyankov
Мнение от hyankov » 26 Юни 2008 09:36
Хахаха, да ама за теб разглабянето на двигателя е следобедно занимание, докато за мен смяна на масло примерно си е цял event laugh.gif laugh.gif
Petar
Мнение от Petar » 26 Юни 2008 11:17
Spoino ia karai moje da e svetnala ot malkoto koli4esvo benzin . Tova daje go pihe na niakoi ot rykovodstvata na toyota - 4e ako benzina e na svyrhvane e vyzmojno i da svetne i 4ek lampata na dvigatelia
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Юни 2008 21:07
do kolkoto ne useshtash missfire i lampata ne miga, karai spokoino
hyankov
Мнение от hyankov » 26 Юни 2008 22:56
Oki, hodih do AutoZone. Po4nali sa da se myrzelivqt, samo mi dadoha aparat4eto, sam da se opravqm :) Ima6e instrukcii, nai-golemiq zor be6e da namerq de mi e izhoda v kolata laugh.gif
Koda e P0420 - Catalyst Efficiency Below Threshold
Sega gledam iz neta kakvo moje da go pri4inqva. Mai ne e mnogo seriozno?
PS
Do kolkoto 4eta, ili e O2 senzora (zadniq) ili e catalytic convertor-a (katalizator?). I dvete mai struvat kym 300$. 4eta tuka za edin na4in... trqbva da se meri kolko 4esto se promenq voltaja na zadniq O2 senzor. Ako e 4esto, zna4i toi si e zaminal.
PS2
V tova koeto Lorda pisa moje i da ima logika hahaha Nqkoi syvetvat zdravo da natovari6 dvigatelq, za da 'produha' katalizatora.
hyankov
Мнение от hyankov » 26 Юни 2008 23:33
Vyprosa e, ako se opravi, sama li 6te izgasne lampata ili az trqbva da iz4istq koda?
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 27 Юни 2008 02:03
Pocti sym ubeden che ti e porecakan O2 sensora ,ma neka Fifi da kaze.
Nai-eftiniq remont bi bil da slozis prosto emulator i da ne se zanimavas sys totalni bezmisleni Zeleniashki izgyzlqci.
Te vyv AutoZone ne ti li reset-naha ECU-to? Bez Reset nema da izchezne. Ne sym siguren za tvoiata kola dali stava da se izvadi EFI fule-to za 3-4min i taka da se restne...
hyankov
Мнение от hyankov » 27 Юни 2008 02:12
Ami to az sam si go diagnosticirah. Te prosto mi dadoha ma6inkata. Vidqh 4e ima opciq da go resetna ama ne go napravih. Do kolkoto razbiram, ako se opravi koda uj sam 6tql da iz4ezne. Drugiq na4in bil da se izkl. ot akumulatora, ama ne mi se 6te. Ama ne znam de... nqkoi deto pove4e razbira ot men (vseki) da kaje.
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 27 Юни 2008 04:05
hyankov написа:Ami to az sam si go diagnosticirah. Te prosto mi dadoha ma6inkata. Vidqh 4e ima opciq da go resetna ama ne go napravih. Do kolkoto razbiram, ako se opravi koda uj sam 6tql da iz4ezne. Drugiq na4in bil da se izkl. ot akumulatora, ama ne mi se 6te. Ama ne znam de... nqkoi deto pove4e razbira ot men (vseki) da kaje.
Vednagicheski vadis akumulatora za 1-2 minuti. Nai-dobrata pyrva stypka pri CEL related to O2 sensors e da go resetnes i da vidis dali sha se poqvi pak.
hyankov
Мнение от hyankov » 27 Юни 2008 06:37
LordDigital написа:
10x Лорде, направих го. Изчисти се кода и за 40 мили не се появи. Ще видим нататък.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Юни 2008 08:17
CEL-a se resetva mnogo lesno pri teb. ne go slushai Lorda s akumulatora, toi s tez Nissani mai baia zor e vijdal. prosto izvadi EFI bushona(kutiata s bushoni det e zad akumolatora) za 10 sekundi i si gotov.
ako beshe O2sensor-a, togava 99% shteshe da imash specifichen kod za nego. ili inache kazano, 99% procenta e ot katalizatora ti. garanciata na katalizatora e 8 godini/80K mili, ne te znam ti kak si s tezi cifri.
ta sled kat si iztril koda veche, karai taka i vij kolko skoro pak shte se poiavi, moje i dosta vreme da otneme, moje i niakolko dena da e, no sas sigurnost niama da e pochti vednaga. tova e 2 trip kod i ECU-to tarsi logika v nachina na grafikata na O2 sensora, ta otnema vreme predi da e suguren dali ima problem ili ne.
che da opravish kolata, triabva da smenish katalizatora.
che da ia PoBalgarish, ili triabva da slojish O2simulator(kakto Lorda ti kazva) ili po lesnoto e da slojish edna floshka na sensora che da se poobarka malko, tova ssashto pomaga v niakoi sluchai.
hyankov
Мнение от hyankov » 27 Юни 2008 08:22
Оки, 10х много.
Аз все пак го унищожих по варварския начин на Лорда, преди няколко часа laugh.gif
Значи катализатора... Ами възможно ли е от кофти бензин (баси, зареждам Shell) и масло на 3500 мили да се замърсил здраво и за това да се е панирало? Или просто няма как да се случи това?
Тия хакове дето ги знаете... не излизат ли по-скъпо отколкото да се смени катализатора? Пък и с тях дали ще мине колата следващата проверка на емисиите?
