Контролна лампа като на маслото, но с вълнички отдолу?
за какво служи червена, контролна лампичка на таблото, която е със символ като тази за маслото на двигателя, но отдолу има вълнички? След като запаля двигателя изгасва веднага, но преди 2 дни ми пресветна за секунда. Имам течност във всички казанчета и се чудя дали не е паднало качеството на някой от маслата (на хидравликата или спирачките).
Carina E, Avensis 2.0 D
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Най-вероятно ниско ниво на маслото в двигателя. Дръпни си щеката и ще разбереш дали е така. Макар че при мойта свети оранжево.
Re: Контролна лампа като на маслото, но с вълнички отдолу?
Nivoto na masloto tie spadnalo zatovato ti sveti .
A tazi lampi4ka vinagi li ti sveti kogato davah na kontakt ili samo sega kogato nivoto na masloto tie e ve4e nisko ?
- TATI
Наличието на вода във филтъра пак е оранжева и е горивен филтър с вълнички, а за маслото е лейка с вълнички. И двете лампи светват при контакт и гаснат като запалиш
- TATI
Ми може просто да нямаш датчик и за това да не ти свети. Бтв каква ти е колата?
Kolata e Avensis1 1,6 4a-fe i go ima indikatora s vilni4kite prosto dosega samo vednyj sym go vijdal da sveti ito to4no kogato kopuvah kolata prodava4a ia behe ostavil da raboti itazi lampi4ka svetehe vypreki 4e masloto behe do maxsimuma .Prosto neznam zahto pove4e ne sveti .Puk problemamie 4e nemise kopuva maslo da dolivam za 1000 km zahtoto sled tova hte smeniam masloto puk nezman dali niama da precakam nehto ako karam s minimalno maslo
- TATI
Ами направи си един експеримент. Като източиш маслото за смяна, дай на контакт и ще разбереш дали свети или не. Би трябвало да ти светне на контакт. Но не съм много сигурен. Другото е наистина да е изгоряла, но там трябва да сваляш табло и прочие, за да я провериш
