Контролна лампа като на маслото, но с вълнички отдолу?
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 23 Юни 2008 09:56
за какво служи червена, контролна лампичка на таблото, която е със символ като тази за маслото на двигателя, но отдолу има вълнички? След като запаля двигателя изгасва веднага, но преди 2 дни ми пресветна за секунда. Имам течност във всички казанчета и се чудя дали не е паднало качеството на някой от маслата (на хидравликата или спирачките).
Carina E, Avensis 2.0 D
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 23 Юни 2008 10:00
Най-вероятно ниско ниво на маслото в двигателя. Дръпни си щеката и ще разбереш дали е така. Макар че при мойта свети оранжево.
Petar
Re: Контролна лампа като на маслото, но с вълнички отдолу?
Мнение от Petar » 23 Юни 2008 10:06
Nivoto na masloto tie spadnalo zatovato ti sveti .
A tazi lampi4ka vinagi li ti sveti kogato davah na kontakt ili samo sega kogato nivoto na masloto tie e ve4e nisko ?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 23 Юни 2008 11:48
За ниско ниво на маслото е жълта лейка. Това да не е за наличие на вода въс филтъра за нафта? ако е дизел де
TATI
Мнение от TATI » 23 Юни 2008 12:00
Наличието на вода във филтъра пак е оранжева и е горивен филтър с вълнички, а за маслото е лейка с вълнички. И двете лампи светват при контакт и гаснат като запалиш
Petar
Мнение от Petar » 23 Юни 2008 12:42
Iavno mai lampi4katami s vylni4kite e izgoriala zahtoto mi sveti samo za naliaganeto ot liavo
Mandata
Мнение от Mandata » 23 Юни 2008 13:35
Ами маслото беше на максимум и малко след като се превключи на газ пресветна лейката с вълничките отдолу - може да е оранжева.
За всеки случай аз смених маслото и филтъра.
Защо има 2 лейки? едната е за налягането, а другата за ниво ли?
Petar
Мнение от Petar » 23 Юни 2008 14:50
"Lekata s vylni4kite" e za nivoto na masloto a bez vylni4kite e za naliaganeto
Мнение от Kiki » 23 Юни 2008 23:25
Petar написа:"Lekata s vylni4kite" e za nivoto na masloto a bez vylni4kite e za naliaganeto
:thumbsup:
Nedkow
Мнение от Nedkow » 24 Юни 2008 00:51
:thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 24 Юни 2008 09:38
A niakoi znaeli kyde se namira dat4ika za nivoto na masloto za Avensis 1 1,6 . Zahtoto pri men kato meria sys htekata masloto mi e to4no na minimuma a ne svetva lampi4kata s vylni4kite nito daje kato dam na kontakt pyk nemise viarva dae izgoriala .Daite niakakyv syvet kak da opravia problema .
TATI
Мнение от TATI » 24 Юни 2008 10:00
Ми може просто да нямаш датчик и за това да не ти свети. Бтв каква ти е колата?
Petar
Мнение от Petar » 24 Юни 2008 10:11
Kolata e Avensis1 1,6 4a-fe i go ima indikatora s vilni4kite prosto dosega samo vednyj sym go vijdal da sveti ito to4no kogato kopuvah kolata prodava4a ia behe ostavil da raboti itazi lampi4ka svetehe vypreki 4e masloto behe do maxsimuma .Prosto neznam zahto pove4e ne sveti .Puk problemamie 4e nemise kopuva maslo da dolivam za 1000 km zahtoto sled tova hte smeniam masloto puk nezman dali niama da precakam nehto ako karam s minimalno maslo
TATI
Мнение от TATI » 24 Юни 2008 10:50
Ами направи си един експеримент. Като източиш маслото за смяна, дай на контакт и ще разбереш дали свети или не. Би трябвало да ти светне на контакт. Но не съм много сигурен. Другото е наистина да е изгоряла, но там трябва да сваляш табло и прочие, за да я провериш
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Юни 2008 11:10
1.6 4A-FE mai niama datchik za nivoto na masloto. Ima samo za naliagane. A ako ima znachi za 4g ne e svetnala nito vednaj biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 7 госта
