luft na volana
luft na volana
kolegi usestam niakakav lek luft na volana pri niska skorost,ot kakvo moje da e
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
малко не стана ясно кат точно препуква,,,ма по системата има лагерчета,карета,накрайници,-незнам с каква рейка си,,,sveto2000 написа:по точно го определям като препукване при движение на волана,какви са симптомите при проблем с тази прословута английска рейка,може ли да се нарече слабо място на колата,и ка може да се установи дали си е тръгнала.
локализирай тракането и по лесно ще се насочиш,,
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 4 госта
