luft na volana
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
luft na volana
Мнение от sveto2000 » 10 Май 2008 08:05
kolegi usestam niakakav lek luft na volana pri niska skorost,ot kakvo moje da e :help:
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
Petar
Re: luft na volana
Мнение от Petar » 10 Май 2008 11:12
Moje i dasati zaminali kormilnite nakrainici .
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Май 2008 11:16
нормално когато накрайник/-ци на кормилна щанга е за смяна.най-добре си иди на майстор да види.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 10 Май 2008 11:23
по точно го определям като препукване при движение на волана,какви са симптомите при проблем с тази прословута английска рейка,може ли да се нарече слабо място на колата,и ка може да се установи дали си е тръгнала.
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 10 Май 2008 11:24
rudolf
Мнение от rudolf » 10 Май 2008 14:07
sveto2000 написа:по точно го определям като препукване при движение на волана,какви са симптомите при проблем с тази прословута английска рейка,може ли да се нарече слабо място на колата,и ка може да се установи дали си е тръгнала.
малко не стана ясно кат точно препуква,,,ма по системата има лагерчета,карета,накрайници,-незнам с каква рейка си,,,
локализирай тракането и по лесно ще се насочиш,,
LEXUS
Мнение от LEXUS » 11 Май 2008 21:40
Може да провериш карето на волана.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 11 Май 2008 22:57
На дупки какво се усеща?
Toyota Avensis AT221 7A-FE
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 13 Май 2008 11:08
na dupki si e normalno useshta se pri bavna skorost,pri vartene na volana,neshto kato luft ama savsem slabo,pri vartene na miasto na volana sashto se useshta
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 13 Май 2008 11:10
