Реле за прозорците на MR2 AW11
becko
Регистриран на: 05 Май 2007 22:49
Мнение от becko » 02 Мар 2008 01:46
Здравейте колеги,
Този въпрос е по-скоро до: kompressor, NIK_4E, sz00 и Ravshark, защото със сигурност знам, че те карат AW11-ки.
Имам проблем с релето за прозорците и трябва да намеря оригинално (от снимката се вижда защо). Въпросът е обаче какъв е номерът на релето. В ибей намерих 2 варианта, но не знам кой от тях ми трябва. Затова ви моля, ако може някой да погледне номера (при мен е в шофьорската врата), за да знам какво да търся.
Ето линкове:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 2759.l1259
и
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
Така също, ако някой знае дали от тук мога да го намеря и къде, също ще съм много благодарен.
Това е в момента релето и работи когато си поиска. А идва лято ....
kompressor
Регистриран на: 05 Ное 2007 14:40
Мнение от kompressor » 20 Мар 2008 15:19
Малко късно виждам темата - на 2-ри бях разглобил цялата дясна врата да я поизпъна...излизам в отпуск сега и обещавам да погледна. При теб какъв точно е проблема? Ако ти се занимава можеш да направиш една профилактика на зъбчатките - пластмасата трябва да е добре почистена и смазана, защото на дясната ми машинка насила и изроних зъбките :)
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 20 Мар 2008 15:29
Пластмасови механизми смазвайте със силиконова смазка (има я в магазините за електронни компоненти). За всеки случай.
kristian
Мнение от kristian » 20 Мар 2008 19:25
jamie написа:Пластмасови механизми смазвайте със силиконова смазка (има я в магазините за електронни компоненти). За всеки случай.
Или с технически вазелин .Ма става и с вазелин за ........ :censored: гъз :censored:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
jamie
Мнение от jamie » 20 Мар 2008 19:34
Абе разправят че с боров вазелин примерно кондомите се цепели :whistle:
kristian
Мнение от kristian » 20 Мар 2008 21:01
jamie написа:Абе разправят че с боров вазелин примерно кондомите се цепели :whistle:
Не ,ще си има няколко малки тойотки,като фераритата на Шел biggrin.gif laugh.gif.Или поне ел.стъкълца.
Sorry пич за офтопика ама понякога ми става весело с такива простотии........ blush.gif
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
kompressor
Мнение от kompressor » 21 Мар 2008 09:36
То като стана думи за смазки... laugh.gif наскоро си взех един спрей смазка за два лева и нещо - мирише на ягодка - сигурно им е хартисало от мазнотията за кондоми и го продават за универсална laugh.gif
NIK_4E
Регистриран на: 16 Май 2006 17:10
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от NIK_4E » 22 Мар 2008 10:05
Според мен би трябвало да могат да се заместват.
Modules
power window 85930-17030 of 85930-17020
coolingfan 85927-17050 of 85927-17021 of 85927-17020
relay dim-dip lamp 82643-12010
doorcontrol 85980-17030 of 85980-17020
relay light reminder 85969-17020
retractor control 85991-17010
buzzer 85991-17010
toyota (meer staat er niet op) 85964-17010
nipondenso (meer staat er niet op. Denk airco) 077100-1504
ecu (86er heb ook nog voor automaat) 89661-17040
Това открих из нета :thumbsup:
becko
Мнение от becko » 22 Мар 2008 22:02
Благодаря на всички за съдействието.
Равшарк ми каза номера на неговото реле и след като проверих и скупих ибей 85930-17030. Все още не съм го сложил, защото колата е в бокса, но се надявам другата седмица да излезне от там и да започна да се занимавам с дреболиите по него.
Отново благодаря.
