Реле за прозорците на MR2 AW11
Здравейте колеги,
Този въпрос е по-скоро до: kompressor, NIK_4E, sz00 и Ravshark, защото със сигурност знам, че те карат AW11-ки.
Имам проблем с релето за прозорците и трябва да намеря оригинално (от снимката се вижда защо). Въпросът е обаче какъв е номерът на релето. В ибей намерих 2 варианта, но не знам кой от тях ми трябва. Затова ви моля, ако може някой да погледне номера (при мен е в шофьорската врата), за да знам какво да търся.
Ето линкове:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 2759.l1259
и
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
Така също, ако някой знае дали от тук мога да го намеря и къде, също ще съм много благодарен.
Ето линкове:
и
- Това е в момента релето и работи когато си поиска. А идва лято ....
- bds1.jpg (52.56 KiB) Преглеждано 3472 пъти
kompressor
- Регистриран на: 05 Ное 2007 14:40
Малко късно виждам темата - на 2-ри бях разглобил цялата дясна врата да я поизпъна...излизам в отпуск сега и обещавам да погледна. При теб какъв точно е проблема? Ако ти се занимава можеш да направиш една профилактика на зъбчатките - пластмасата трябва да е добре почистена и смазана, защото на дясната ми машинка насила и изроних зъбките
kompressor
Малко късно виждам темата но по-добре късно отколкото никога
Според мен би трябвало да могат да се заместват.
Modules
power window 85930-17030 of 85930-17020
coolingfan 85927-17050 of 85927-17021 of 85927-17020
relay dim-dip lamp 82643-12010
doorcontrol 85980-17030 of 85980-17020
relay light reminder 85969-17020
retractor control 85991-17010
buzzer 85991-17010
toyota (meer staat er niet op) 85964-17010
nipondenso (meer staat er niet op. Denk airco) 077100-1504
ecu (86er heb ook nog voor automaat) 89661-17040
Това открих из нета
Modules
buzzer 85991-17010
Това открих из нета
