Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2026 20:15
Не знам дали Прайм има електрически отоплител на въздуха, но поне при мен със заводски 1.2кВт отоплител на въздуха към челното стъкло ефекта бе минимален (да, почваше да размразява стъклото, но реално не усещаш топъл въздух) докато не тръгне парното :thumbsup:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 17 Май 2026 20:54
tyes
Регистриран на: 15 Мар 2021 18:54
Автомобил: RAV4 Plug-in Hybrid
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от tyes » 09 Сеп 2026 18:23
Мирослав Петков написа: ↑13 Апр 2026 21:56 И двете коли са на 800V платформа. BYD не е толкова ефективно , както пишат за BMW. Но като гледам как Равката ми дава 24KW / 100 , не е занулявано откакто я взех. Си мисля че е нормално нисък разход 20 KW/100. Другото насолу е мечти и детски фантазии
Моя разход в EV е нормално 18.3kWh/100 км, сега лятото падна на 17.7 kWh/100 км. Колата е взета януари 2025 и не е занулявана от май 2025. На бензин ми е 2.5,2.6 на 100км. Като карам основно извънградско и част от него на магистрала. На месец средно минавам 2200 км и зимата и лятото.
AirSignet
Регистриран на: 22 Дек 2024 21:32
Автомобил: Рав4 плъгин
Мнение от AirSignet » 30 Сеп 2026 02:37
Здравейте! Понеже разглеждах мнения за запотяването на стъклата през зимата и при мен се получава същото, въпросът ми е: при вас работи ли паленето на двигателя от ключа, както е показано в този клип? (при мен нещо не се получава)
stoma333
Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от stoma333 » 01 Окт 2026 00:17
Обикновено запотяването на стъклата е свързано със слаба топлоизолация на купето. Аз имах същия проблем но след пълна шумо / топлоизолация той изчезна дори при силна влажност на вън и 4 души в купето.
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2026 09:55
Факт е, че конденза започва на местата с най-слаба топлоизолация (повърхностите, чиято температура е под тази на кондензация)...
Което при автомобилите са стъклата - конденза там е най-видим (пречещ), а топлоизолацията е най-слаба...
Как успя да ги топлоизолираш :)
Единствено, което ми идва на ум е ако мястото хипотетично се отоплява с термопомпа, при която изсушаването е оставено на същият топлообменник чрез реверсиране на потока (превключване топло/студено)..
Тогава при по-малки общи загуби 'за отопление' системата би имала възможност по-дълго време да остане 'на охлаждане/изсушаване'...
Как е реализирано отоплението и охлаждането при Prime? Отоплението с термопомпа ли е и има ли ОТДЕЛЕН топлообменник за охлаждане/изсушаване?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 01 Окт 2026 12:32
Изпотява се от подгизнали мокети в купе/багажник.
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2026 12:42
Да, ако имаш нещо много влажно в купето - дрехи, стелки, дишане и т.н.. - температурата на конденз се повишава и при студено време е по-вероятно затопленият и по-влажен въздух да докосне студена неизолирана част (особено почвайки от стъклата :) ) ...
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 646 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 01 Окт 2026 15:37
Основното е неработещата вентилация на купето.
Не става въпрос за климатичната система и вентилаторите, а за клапаните за естествена вентилация.
Обикновено са под задната броня.
После топлоизолации и прочие на автомобила. Виждал съм запотени двойни стъкла, не бронирани. ppp.gif
А произходът на влагата е пределно ясен - влага, сняг, дъжд, запушени отводнителни канали, теч на антифриз.
Не се проветрява купето преди паркиране на местодомуване и оставени мокри текстилни стелки в колата.
Изходът е да се провери вентилацията, да се проветрява преди продължителен престой и да се сушат стелките.
Чорапчета с пълнител за котешки тоалетни на няколко места в автомобила и честата им смяна.
Няма какво повече да се умува!
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 01 Окт 2026 16:35
На вътрешна циркулация влагата си обикаля из купето, конденза не съхне. Колкото и да върти вентилатора.
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2026 17:06
Оги, не е съвсем така - когато 'климатикът' е включен (имаш студен топлообменник в потока) - то върху него кондензира влагата и тя се отделя през дренажа, като това изсушава въздуха, смъква температурата/точката на оросяване и започва да намалява /премахва конденза върху частите с температура над тази точка (dew point).... :thumbsup:
Безспорно е много по-лесно (бързо и ефективно) да отделиш влагата от външен по-студен и сух въздух отколкото от топъл влажен въздух, така, че е препоръчително рециркулацията да бъде изключена поради тази причина, а не, че 'изсушаването' няма да изкара влагата от купето дори и при рециркулация... Точно на подобен принцип и то в 'рециркулация' работят термопомпените сушилни или обезвлажнители на помещения .. :thumbsup:
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 02 Окт 2026 09:56
Истината е, че като климатика/климатроника, обдухването или настройките им са неадекватни да изсушат предните стъкла - сваляш 1 прозорец и става за секунди. Това обяснява сушенето, запушените клапи и конденза върху топлообменника.
Последно промяна от Оги на 02 Окт 2026 10:03, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2026 10:03
Да, затова и при повечето автомобили принудителното обдухване на предното стъкло автоматично изключва рециркулация - позволява бързо да подмениш вътрешният с външен по-сух въздух...
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 02 Окт 2026 10:05
Това според мен е за по-бързо оптимизиране на температурата в купето, на Ауриса включиш ли климатика- тръгва винаги с рециркулация. Не съм забелязал когато духа само на предното стъкло и то когато е изпотено в какво положение е копчето за рециркулация.
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2026 11:01
Оги написа: ↑02 Окт 2026 10:05 Не съм забелязал когато духа само на предното стъкло
Загледай се :) Разбира се - с напредването на технологиите логиката на работа може да търпи известни промени (на Джипа например зависеше колко е температурата като цяло и в зависимост от това ако например е много топло - първо пускаше вентилация на седалки и 'външен въздух' към климатика за известно време (все пак външният е бил по-студен от въздуха в напеченото купе), след няколко минути, когато 'издуха' нагретия въздух преминаваше към рециркулация с периодично вкарване на външен въздух... А когато достигнеше/наближи желаната температура - си минаваше на външен въздух ..
Но специално за Prime ми бе интересно как е реализирана системата - предполагам е термопомпа, но дали има допълнителен изпарител в климатичната система, който да изсушава въздуха при нужда (при автомобилите без термопомпа е ясно - имат изпарител и винаги могат да включат компресора, което ще изсуши въздуха)...
