Тойота Корола Е-140, 2010г. - проблем с радиото
logold
Регистриран на: 02 Юни 2023 11:07
Автомобил: Тойота Корола седан 2010г.Е140
Мнение от logold » 23 Апр 2026 17:22
Здравейте приятели, имам проблем с радиото в колата - Тойота Корола Е-140, 2010г. След като поставих акумулатора, снет за зареждане, радиото (оригиналното) не можеше да се включи, не реагираше на бутоните. След известно време се включи, но се управлява само от волана, на бутоните не реагира. Така си и остана без да може да се изключи. Моля за помощ и съвет ако някой се е сблъсквал с такъв проблем. Пиша, защото във форума не открих подобна тема, проблем или решение. Благодаря предварително.
Мнение от mapamop » 23 Апр 2026 17:39
Виж да нямаш заседнал в натиснато/потънало положение бутон на радиото. На оригиналното на Авенсиса дясната врътка беше смачкана и заяждаше, което ефективно блокираше целия панел на радиото.
Другия гаден момент е да е вътре самият микропревключвател на някой бутон да дава късо и да лъже радиото че е задържан, но самият бутон да не е потънал.
Това извън дефекта на електрониката. Той си е на масата като вариант.
