Тойота Корола Е-140, 2010г. - проблем с радиото
logold
- Регистриран на: 02 Юни 2023 11:07
- Автомобил: Тойота Корола седан 2010г.Е140
Здравейте приятели, имам проблем с радиото в колата - Тойота Корола Е-140, 2010г. След като поставих акумулатора, снет за зареждане, радиото (оригиналното) не можеше да се включи, не реагираше на бутоните. След известно време се включи, но се управлява само от волана, на бутоните не реагира. Така си и остана без да може да се изключи. Моля за помощ и съвет ако някой се е сблъсквал с такъв проблем. Пиша, защото във форума не открих подобна тема, проблем или решение. Благодаря предварително.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 838 пъти
Виж да нямаш заседнал в натиснато/потънало положение бутон на радиото. На оригиналното на Авенсиса дясната врътка беше смачкана и заяждаше, което ефективно блокираше целия панел на радиото.
Другия гаден момент е да е вътре самият микропревключвател на някой бутон да дава късо и да лъже радиото че е задържан, но самият бутон да не е потънал.
Това извън дефекта на електрониката. Той си е на масата като вариант.
Потребители разглеждащи този форум: azd и 1 гост
