Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Получена  благодарност: 188 пъти
Мнение от zorbata » 30 Яну 2026 17:31
FearSoft написа: ↑30 Яну 2026 15:46 Намирам стоманени джанти, но с диаметър 6.5J и 7J. Доколко фатално и допустимо ли е изобщо да се монтират такива при положение, че летите (оригиналните) са с размер 7.5J?
Няма да имаш никакъв проблем даже и офсета да ти е по-голям от ЕТ42. По-тесните джанти при еднакъв офсет влизат по-малко навътре спрямо главината.
По принцип за зимни се слагат по-тесни гуми и съответно J е по -малко.
На тази страница можеш да сравняваш кое как се променя:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
caryЦар
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 02 Фев 2026 13:25
Двигателист написа: ↑30 Яну 2026 13:34 Не. Височината на гумата, респ. диаметъра на колелото и офсета на джантата не оказват влияние върху страничния наклон на колелото (camber), или върху надлъжния наклон на шекелната ос (castor/caster). Променя са само големината на king pin offset/scrub radius.
Основните ъгли са четири. Пропускаш напречния наклон на шенкелната ос ( KPI ).
Колега, аз по-горе съм допълнил и за четвъртия, прочети го пак, но за мен той не е от най-съществено значение, първите 3 са по-важни. Освен това не ми се влиза в дискусия, понеже съм я работил тази работа преди 25 години и е възможно да има нови изследвания и тълкувания. Основната идея е, ако някой нещо променя, да го прави умно и да проверява цялостната информация. Иначе рискува я да остърже спирачните апарати, я да се тресне някъде и да осакати хора, а като капак на всичко и застраховката да му тегли една... :thumbsup:
xtratime
Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от xtratime » 07 Авг 2026 13:55
Привет!
Колеги поръчах си Корола TS с 2.0 мотор. Колата трябва да дойде края на октомври и тя ще бъде с летни гуми 225/45 и 17 цолови джанти(5х 114,3 ЦО 60,1, 7,5J и ЕТ40). Сега трябва да намеря зимен комплект. Насочих се към размер 16 цола. Доколкото се информирах параметрите са 16 7J ET40. Намерих джанти параметри 16 6,5J ЕТ39. Мисля, че ЕТ от 39 няма да е проблем, повече ме притеснява това 6,5J. Вашето мнение какво е? Тази ширина на джантата от 6,5J трябва ли да ме притеснява?
Благодаря Ви предварително за отделянето време и отговорите.
Успешен ден!
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Toyota Corolla Touring sport 2.0 Hybrid 2026
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 07 Авг 2026 20:05
Да те притеснява - не, да съобразиш широчината на гумите с нея - да. 15 цола OE са с 6.5J, така че и Тойота не ги притеснява. happy.gif
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от Двигателист » 08 Авг 2026 12:01
xtratime написа: ↑07 Авг 2026 13:55 Привет!
Успешен ден!
Офсета (изместването) не е проблем, все пак става въпрос за 1 мм, че и в посока навън.
Обаче, за да ти отговоря коректно на въпроса, дали да се притесняваш да използваш ширина на джантата 6.5“, не си казал най-важното – колко широка гума смяташ да сложиш на тази джанта?
xtratime
Мнение от xtratime » 09 Авг 2026 10:29
Здравейте!
Смятам да сложа гума с размера от ръководството, а именно 205/55.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 09 Авг 2026 11:45
Значи 6.5" са перфектни!
Принципно в нета има доста ориентировъчни таблици за това колко широка гума е правилно да се постави на определена ширина на джантата. Това определя правилно контактно петно. Разбира се, винаги има вариации, защото повечето таблици не отчитат височината на гумата. Ето една такава например:
А ето една, която взима под внимание и височината на профила на гумата:
Разбира се, понякога се наблюдават изключения, но като цяло спокойно може да се придържаш към таблиците. А и отклонение в плюс, или минус с една стъпка, не е проблем, според мен, така че има доста свобода на действие в тази област.
zorbata
Мнение от zorbata » 09 Авг 2026 12:48
xtratime написа: ↑09 Авг 2026 10:29 Смятам да сложа гума с размера от ръководството, а именно 205/55.
Значи прочел си кое как трябва да е и питаш ако не е така дали ще е проблем - според производителя явно не са ОК нещата.
Не е драма, на можеше да се сетиш и сам, а дали ще имаш проблем поне ти ще разбереш.
Колегите са ти дали информация, но ти си преценяваш.
Аз само ще кажа, че по-тясната джанта прави борда на гумата по-овален.
caryЦар
