Баланс на гуми с машина Hunter ElitЕ Road Force ?
Благодарил/а: 511 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2026 13:24
mirott написа: 13 Яну 2026 12:44 Не знам къде и какво наблюдавате. Разлика от 2 до 4 на леките
В случая МНОГО ГРЕШИШ :) Или просто говорим за различни неща... Имах предвид разлика в налягането между студена гума и гореща такава(т.е. разликите в налягането заради температурното разширение на газа в гумата - там, където чистият азот и липсата на влага има предимство пред 'обикновеният въздух' с влага в него)...
И тези разлики (0.3-0.4bar) са само при доста екстремно шофиране... Иначе при нормално шофиране разлика над 0.1-0.2 практически не виждаш...
Разлика 4 бара на автомобилна гума?!! no.gif tooth.gif Та то обикновено максималното допустимо налягане и е толкова :)
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 70 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 13:42
Последно ще пиша. 2-3 бара в автомобилна и повече в товарна. Ще дойде лятото. Ще мълчите отново както при снимките с амортисьорите на акорда :thumbsup:. Поздрави.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 14:00
Мдаа. С два три бара се увеличава налягането. Т. е. ако сега са напомпани на 2 2.5 атмосфери, тогава ще покажете 5 5.5? smile.gif Или поне 4?
Последно промяна от Hursa на 13 Яну 2026 14:08, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2026 14:03
mirott написа: 13 Яну 2026 13:42 Последно ще пиша. 2-3 бара в автомобилна
tooth.gif tooth.gif tooth.gif Нямам думи... Смятам да си изпусна гумите изцяло, щото лятоска като се надуят до 3 бара и ще гръмнат, защото им дават да са само два бара :)
Не виждам къде е връзката с амортисьорите обаче .... По-добре си измери налягането на гумите и виж колко ще ти е разликата лятото...
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 14:26
slowtraveler написа: 13 Яну 2026 14:03 Не виждам къде е връзката с амортисьорите
Нали не клякаше задницата? Видяхте ли че кляка? Изправи ли се с новите? Снимах ли ви? Няма смисъл, не ми се спори. То затова гърмят гумите на тежките лятото, щото не вдигат налягане. Моля ви се, Хурса е ясен, ама Жоро поне ти...малко по-сериозно моля те.
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 14:32
slowtraveler написа: 13 Яну 2026 13:24 Нямам думи
Остави си колата на слънце и измери гумите дето са на сянка и другите дето ги е напекло. Ама ако може да е 35-40 жегата. Наистина е за без думи...все едно падате от Марс tooth.gif
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 14:34
mirott написа: 13 Яну 2026 14:32 лятоска като се надуят до 3 бара и ще гръмнат,
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2026 14:36
mirott написа: 13 Яну 2026 14:32 Остави си колата на слънце и измери гумите дето са на сянка и другите дето ги е напекло
Е да де - измервал съм ги и съм установявал разлика от около 0.1атм... не 3-4 :) Айде по-сериозно моля - вече почти всички автомобили имат и 'манометри' измерващи в реално време налягане, че и температура. И са виждали показанията :)
Лятото да не би да изпускаш гумите заради налягане от 6-7 атмосфери (защото според теб толкова би станало налягането :) )....
А максималното налягане, указано на борда на гумата е за да се избегне деформация, разкъсване на платове и т.н.., и съвсем не е хубаво да се превишава...
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 14:40
Не си мерил правилно. Отказвам се. Ще снимам лятото и ще се откажете чак тогава, както и с амортисьорите. Благодаря.
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2026 14:43
Ами да, добре е да се откажеш навреме :) В реалност при използване на въздух отклонението е около 0.1бара/10С разлика в температурата...
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 15:33
Ако е плиснал вода монтажника, около 100 милилитра - при температура към 60 градуса, май може да се удвои налягането. Ако не съм сбъркал при сметките. smile.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 111 пъти
Получена  благодарност: 181 пъти
Мнение от zorbata » 13 Яну 2026 18:09
Hursa написа: 13 Яну 2026 10:42 При алуминия "се образува тънък, но здрав защитен слой от алуминиев оксид, който го предпазва от по-нататъшно разграждане, за разлика от ръждата при желязото"
Явно цитирате някой - този слой се нарича алклад и е доста тънък(по спомен 0,01 мм.) и не предпазва кой знае колко от по нататъшна корозия на въпросният материал. Всяко едно нараняване било и то минимално го премахва.
slowtraveler написа: 13 Яну 2026 09:57 Това проблем ли е?
Не мисля, че някой го приема като проблем.
caryЦар
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 18:22
В случая вие пишехте за напомпването на гумата с азот за да не ръждясват джантите. Т. е. става въпрос на контакта на джантата с "напомпания" въздух. А това е вътрешната страна на джантата, която практически не се наранява. А ако все пак някой се постарае и надере преднамерено тази вътрешна повърхност, когато колелото е "напомпано с азот" няма достъп до кислород за да се възстанови този оксиден слой. smile.gif За разлика от лаковото покритие, той се самовъзстановява. Проблем е когато контактува с вещества с които реагира, въздуха в гумата не е едно от тях. smile.gif
Последно промяна от Hursa на 13 Яну 2026 19:05, променено общо 1 път.
zorbata
Мнение от zorbata » 13 Яну 2026 19:00
Няма такова нещо като възстановяване на "окисният" слой от кислорода! За възстановяването на въпросното покритие се ползват определени химикали в определен ред.
При алуминия започне ли корозия не можете да я спрете докато не премахнете въпросната корозия(даже и малко повече) и след това не защитите нарушеното място с определени химикали.
Но много разводнихме темата и мисля, че е по-добре да се премести в старата по този въпрос.
caryЦар
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 19:08
Всъщност има.
"Алуминиевият оксид е отговорен за устойчивостта на металния алуминий към корозия. Металният алуминий реагира с кислорода в атмосферата, при което се образува тънък пасивиращ слой от алуминиев оксид (4 nm дебел).
Алуминиевият оксид е неразтворим във вода. Под естествената си кристална форма, наречена корунд, неговата твърдост го прави подходящ за употреба като абразив и като компонент в режещите инструменти."
"Този слой предпазва метала от по-нататъшно окисление. Дебелината и свойствата на този оксиден слой могат да бъдат подобрени чрез процес, наречен анодиране. Ред сплави, като например алуминиевият бронз, използват това свойство, като включват алуминий в сплавта, за да се подобри устойчивостта към корозия. Алуминиевият оксид, получен чрез анодиране, обикновено е аморфен, докато при използване на окислителни процеси в дъгов разряд материалът съдържа значителни включвания от кристален алуминиев оксид, с което се подобрява твърдостта на покритието."
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
