Баланс на гуми с машина Hunter ElitЕ Road Force ?
Himbo
Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Мнение от Himbo » 19 Апр 2024 15:30
Колеги,
Много странно нещо, поне за мен - днес си правих баланс след смяна на гумите. Машина: Hunter Elit Road Force . Гуми на три-четири сезона. Джанти на седем години.
След монтажа на летните гуми, на едно от колелата машината показа, че не иска никакви тежести. Нито грам. На друга си поиска. Нито гумите, нито колата са нови. От 7 години карам, от чисто нова, ползвал съм какви ли не машини, най-вече тази, такъв случай не съм имал. Дори от завода, колелата идват с тежести.
Когато обаче, се прибрах от сервиза забелязах, че 3 от 4те колела нямат никакви тежести... След една разправия как нямало смисъл от динамометричен ключ за затягане, се ядосах, разсеях и спрях да гледам машината. Сега съм малко озадачен какво всъщност са свършили.. wacko.gif
Това е т.нар. "Премиум баланс" stretcher.gif Мога да кажа и на коя фирма, но това е друга тема. Не ми се говори колко пари съм дал за тази "услуга". Сега остава да я покарам на магистралата и ако има вибрации, да се върна в сервиза. При 80 км/ч не се усеща нищо. Въпросът ми е възможно ли е изправна машина да показва такова нещо. Или просто са ме метнали и не са ми направили баланс.
Поздрави и приятни моменти по пътищата.
Последно промяна от Akima на 19 Апр 2024 16:11, променено общо 2 пъти.
баланс на гуми
Мнение от Akima » 19 Апр 2024 16:08
Има раздел за гуми - защо трябва да пускате темата "най-отгоре"?
Възможно е гума да се балансира на джанта с минимум тежести.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 19 Апр 2024 19:11
При правилно балансирани гуми , изправни спирачки, окачване, управление и нормална сходимост на преден и заден мост, следващият баланс винаги е с по-малко тежести, но чак пък без такива и то 3 от 4 гуми... unsure.gif Балансирана гума без тежести ми се е случвало само веднъж. Поне моите наблюдения са такива.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 19 Апр 2024 19:14
Нямам случаи да няма баланс, но имам множество случаи с 5гр само...
biro
Мнение от biro » 19 Апр 2024 22:04
И 50 грама да е баланса на 18 кила гума+джанта нищо не е. Как разбирате, че ви трябва баланс? Аз сам си сменям зимни/летни гуми и няколко години не бях правил баланс. Никаква разлика с нов автомобил.
Мнение от WoLF » 19 Апр 2024 22:36
Само ще подскажа. Капачките на вентилите на Вейрон тежат около 7кг всяка при максимална скорост...
На едната кола имах гуми на собсвени джанти за зимата и лятото. На тях баланс съм правил еднократно и после само сменяне. Сега, обаче, съм с един комплект джанти и правя баланс при всяко монтиране на сезон boxed.gif
Himbo
Мнение от Himbo » 19 Апр 2024 23:25
WoLF, искаш да кажеш, че масата на едно тяло нараства със скоростта.. По принцип вибрациите от небалансирана гума обаче се усещат при високи скорости, а не при ниски. По-скоро трябва да е обратното - колелото трябва да олекне, за да се обясни това. Ако тежи повече, по-малко вероятно е да се усеща вибрация.
В конкретния случай, карах малко на магистрала - колата се държи учудващо добре, дори доста над 140 км. Може да има малки вибрации, но не мога да ги различа.от естествените вибрации на ДВГ. Очаквах осезаемо да тресе и т.н. Честно казано с уж балансирани колела на тая кола, с тежести и прочие, съм изпитвал и по-големи вибрации.
Което още повече ме хвърля в джаза... За всички пари хвърлени досега. Дали не на вятъра. Не знам обаче, температурата на гумите как влияе на вибрациите , защото може би не го загрях достатъчно.
При прави джанти и гуми, как разбираме наистина кога и дали гумите ни са балансирани....
Мнение от mapamop » 20 Апр 2024 06:28
Защо не минеш да провериш гумите на друга машина в друга гумаджийница?
Мнение от slowtraveler » 20 Апр 2024 07:59
biro написа: ↑19 Апр 2024 22:04 И 50 грама да е баланса на 18 кила гума+джанта нищо не е.
Нищо не е за общата маса, но за дисбаланс е страшно много - едва ли би могъл да шофираш с повече от 60км/ч :)
Сметките показват, че при такава скорост тези 50г статичен дисбаланс биха имали ефект все едно си закачил 4кг на гумата, с които трябва да се борят амортизаторите, окачване и т.н... :thumbsup:
А ми се е случвало подобен ефект точно с Авенсиса на времето, когато по вътрешната страна на джантите бе замръзнала малка локвичка лед... Сигурно е било 20грама - колко вода да се събере по самата джанта под спирачния апарат....
Едва се прибрах от 500км - над 60км/ч ще ти изпадат зъбите :)
Подобен ефект имах една зима и с Джипа - там гумата с джантата е над 40кг, и пак се усещаше сериозно особено ако се качиш на магистралата tooth.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Апр 2024 09:52
Не мога да дам мнение за конкретния случай.
Обаче съм присъствал на "ремонт" на баланс-машина. Гумаджията, подчертавам, който работеше с нея, я беше разглобил и нещо правеше на нея.
Просто повече не съм стъпил на това място!
Никаква калибровка след това не е правил. Просто, защото няма необходимите уреди за тази цел.
Та в случая или всичко е перфектно в комбинацията гума-джанта, или машината лъже.
При мен не се е случвало да не се получат отклонения от сезон на сезона.
Нито, докато бях само с един комплект гуми+джанти, нито - с два, абсолютно еднакви като размер само. Дори при абсолютно правилно съхранение, винаги ми се е получавало отклонение. Динамичен баланс не съм правил.
Himbo
Мнение от Himbo » 20 Апр 2024 10:03
mapamop написа: ↑20 Апр 2024 06:28 Защо не минеш да провериш гумите на друга машина в друга гумаджийница?
Защото имам чувството че си давам парите на вятъра и при цялата ситуация ч, каква ми е гаранцията, че балансът ще е като хората..
Въпросът ми е възможно ли е изправна машина да показва на употребявани гуми и джанти, че не са необходими нито грам тежести. Страничното биене не е нула, но е в норма, а на дисплея от двете страни дава ОК......
Някой, които разбира от тези машини ако може да каже.
max-2
Мнение от max-2 » 20 Апр 2024 10:39
Възможно е, но на три от тях е съмнително. Освен ако и трите са оптимизирани с въртене на гумата спрямо джантата. Но този тип машини предлагат оптимизация ако има много грамаж за баланс или ако самата гума натиска повече от допустимата разлика в килограми или нютони при един оборот докато е притисната към валяка на машината. Имах случай 50 грама на нова зимна 15 ка. Но при въртенето малко играеше. След оптимизация нула баланс и се въртеше нормално.
Нови летни 18ки не искаха да ги слагат на хънтъра, защото не са се изпънали още. Никакви проблеми. На следващия сезон отидох на хънтъра, имаше по 5-10 грама дебаланс повече. Тъй-като една от гумите беше със 70, а искаше 80 гр накарах човека да я оптимизира. Падна на 15 грама тежест и от 60 нютона на валяка на 10 нютона.
Himbo
Мнение от Himbo » 20 Апр 2024 11:04
max-2, Нищо не е оптимизирано, поне не и по този начин. Пичът просто постави гумата върху джантата и я врътна на машината...
Викам му, аз такова нещо не съм виждал. Той каза, има си начин как се монтира. Чувал съм за нещо подобно. На някои гуми, като чисто нови има точка за монтаж, но и трите не са монтирани по точно същото разположение. На четвъртата пък машината си показа нужда от тежест..
Himbo
Мнение от Himbo » 20 Апр 2024 14:40
Колеги, върнах се в сервиза. Оказаха се не три, а две от четирите колела, без грам тежести. На третото били сложили кована тежест отзад на борда, нямаше как да я видя. На четвъртата лепени тежести, след като изрично им бях казал да не слагат ковани и ги смениха с лепенка. Ама предишната ги домързяло да я сменят.
Не споменах, че джантите са алуминиеви. Знаех, че и за тях има ковани тежести... Но не ми беше минало и през ум, че днес още някой слага такива, още по-малко на "премиум" услуга... Винаги са ми слагали лепени.
Както и да е, момчето принципно си монтира гумите с дот-а от страната на вентила, под него. Двете от гумите са именно така. Днес ги врътна още веднъж на машината, този път го гледах в ръцете и тя наистина показа от двете страни ОК и за двете гуми, след въртене с валяка. За другите две, монтирани от колегата му, махна всички тежести, същата тази машина си показва дисбаланс и той сложи навсякъде лепени.
Пари за второто идване не ми взеха. На градско каране, до 80, всичко е наред. Ще я карам разбира се и на магистрала, ще видя как е.
Накратко, аз съм изненадан, че е възможно, без оптимизация с помощта на машина, човек така да е възможно от първия път да монтира две гуми, една след друга, че машината да не иска баланс. Досега не съм срещал такъв гумаджия. Това как се монтира гумата, че (почти) да не иска тежести, би трябвало да го знае всеки гумаджия, но не всеки смята, че това е най-правилния метод, а някои просто разчитат на машината да им покаже, след като /ако страничното биене не е в норма. Пък и от колело до колело има разлика.
Гумите са goodyear efficient grip performance 2. Редовно ротирани при сезонна смяна. Джанти оригиналните, прави.
Сервизът е Уили, Avtogumi.bg , София, Горублянско шосе. Само за името на човека не попитах, че се бях шашнал :), но нямаше как да не му стисна ръката.
Благодаря за отзивите.
Мнение от slowtraveler » 20 Апр 2024 15:09
Критерия на машината мисля се настройва.... Т.е. кога да покаже ОК... Ако на сервиза не му се занимава много много - няма да си играе със стъпка 5гр, а ще я загруби например на 10гр...
Винаги са ми слагали и ковани тежести на алуминиевите джанти, защото иначе е много трудно да балансираш гумата... Към външният борд - слагат лепени, а тези, които са баланса за задния борд - ковани... (гумата не се балансира само в една равнина)
Според мен търсите под вола теле... Вдигате 90км/ч и сам ще усетите дали гумите са балансирани... Това е нещо, което лесно се усеща и от непрофесионалист.
