Баланс на гуми с машина Hunter ElitЕ Road Force ?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 10 Яну 2026 13:22
Затова тези машини се ползват предимно при коли с доволно големи обороти на гумите tooth.gif
Благодарил/а: 511 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2026 15:35
Разбира се... Ама те и автомобилите си искат своето - на приятел при смяна на гумите или при промяна на налягането автоматично (или при поставяне на зимни гуми) изкарва надпис и прилага лимит на скоростта и т.н. tooth.gif
Е да - там лимитът е доста над разрешените в България скорости, но за такъв автомобил бих разбрал 'цирка' по супер точно балансиране (което би избягало след няколкостотин или няколко хиляди километра)... Ама за нашият тип ежедневки го разбирам повече като 'търговски трик' - нещо като пълненето на гумите с азот tooth.gif :thumbsup:
Получена  благодарност: 826 пъти
Мнение от mapamop » 10 Яну 2026 16:10
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 70 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от mirott » 12 Яну 2026 18:18
slowtraveler написа: 10 Яну 2026 15:35 пълненето на гумите с азот
Има ползи...
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2026 21:48
Разбира се, че теоретично има ползи... Също както ако си махнеш антената на колата преди качването на магистралата... Въпросът е в 'ефективността' на това действие - баланса между вложените усилия, средства, неудобства, и ползата / разликата в резултата...
Не че не съм пробвал и двата варианта (да, и аз на времето при смяна на гумите съм ги пълнил с най-правилната газова смес специално за гуми... Но когато не видиш съществени разлики (а в някои случаи - няма и никакви забележими промени), то явно даденото предложение/решение и т.н. не изглежда никак практично и още по-малко - необходимо :thumbsup:
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 111 пъти
Получена  благодарност: 181 пъти
Мнение от zorbata » 12 Яну 2026 22:20
Айде старата тема на нов глас:
Азотните молекули преминават много по-трудно през гумата отколкото кислородните. Съответно гумите спадат по-бавно.
Разширението на азота спрямо кислорода е много по-малко(1 към 1,25), а знаем, че при движение гумите се загряват.
Джантите не корозират от азота.
Да кислорода е само 20% от въздуха, но си оказва влияние.
caryЦар
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2026 09:57
Ами така си е...
Азотните молекули преминават много по-трудно през гумата... Съответно гумите спадат по-бавно, и вместо напомпване веднъж на две години, с азота можеш да ги помпиш например веднъж на четири години... Това проблем ли е?
Разширението не е заради кислорода, а заради водните пари... При напомпване 'само с азот' избягваш влагата... Но дори с нормален въздух повишението на налягането на голяма гума (275/50/20) е от порядъка на 0.3атм при поддържане на висока скорост/загряване, което дори е добре...
За кислорода - да, ако джантата е с нарушено покритие няма да корозира ОТВЪТРЕ, ама то проблемът е основно отвън... Като гледам оригиналните си джанти на 18г, помпани само с 'кислород' (т.е. въздух) отвътре са като нови :)
Т.е. от изложеното продължавам да не виждам каквото и да е практично приложение, въпреки, че теорията показва, че има някакво 'теоретично предимство'...
Отново - говоря за нашите ежедневни автомобили.. Това, че във Ф1 например гонят стотна от атмосферата за да докарат работният режим на гумата, или пък че самолетите ползват азот за гумите не ме топли в ежедневието... Най-малкото гумите на автомобила не са големи с високо налягане (и ГОЛЯМОТО КОЛИЧЕСТВО водни пари, които биха влезли в гуми с голям обем и високо налягане), нито се развъртат студени при -60С до скорости, недостижими и за Ф1 от раз... :thumbsup:
Всяко нещо си има правилното приложение и ползи... Дали колегите с трактори въобще си балансират гумитеи ги пълнят с азот? Дали челното ти стъкло тежи стотина килограма за да издържа високи скорости и удар от птици например? :) Въпреки, че теорията сочи, че биха имали теоретично предимство tooth.gif
Затова и наблегнах на практичността... А търговските трикове разбира се, че наблягат на теоретичните предимства на дадено решение, често избягвайки аспекта дали е практично - иначе не биха го продали... tooth.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 10:42
"Молекулярните мембрани използвани за производство на азот чрез отделяне на газове от сгъстен въздух, са специализирани полимерни мембрани с кухи влакна, при които дебелината на активния селективен слой обикновено е в диапазона на нанометри (nm). Чистотата на получения азот е около 95%." Автомобилната гума не е такава пореста мембрана, а дебелината и е около 100000 пъти по-голяма ("диаметъра" на молекулата на азота е само с 0,2 пъти по-голяма от кислородната). smile.gif
Колкото до твърдение за разликата в разширението - трябва да си припомним физичните закони, които го отричат, изучават се в 9-ти клас по физика (закон на Гей-Люсак), че и по химия също за 9-ти клас (закон на Авогадро). smile.gif
Колкото до "ръждясването" - да пропуснем, че "ръждясването" е процес в присъствие на кислород и вода за желязото. Ползваме предимно алуминиеви джанти. При алуминия "се образува тънък, но здрав защитен слой от алуминиев оксид, който го предпазва от по-нататъшно разграждане, за разлика от ръждата при желязото". smile.gif
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 12:05
slowtraveler написа: 13 Яну 2026 09:57 от порядъка на 0.3атм
По-скоро 3, не 0.3.
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 12:24
За да се повиши налягането с 0,3 атмосфери, ако са напомпани при 20 градуса до 3 атмосфери - температурата им трябва да се повиши до 50 градуса. Практически независимо с какъв газ са напомпани. Но тъй като не ги помпим до 3 атмосфери - значи трябва да се загреят дори повече, до и над 55 60 градуса. Дори при динамично шофиране в завои трудно бихме го постигнали.
Всъщност действително налягането се повишава много малко поради водните пари. Зависи при какви условия сме напомпили гумите, все пак вкарваме водни пари, а не вода. Количеството на парите, дори при 100% влажност и невисока температура, да кажем 20 40 градуса, съвсем не е високо.
Последно промяна от Hursa на 13 Яну 2026 12:41, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2026 12:38
mirott написа: 13 Яну 2026 12:05 По-скоро 3, не 0.3.
Никога не съм виждал разлика 3 атмосфери... При много тежък автомобил и поддържане 180-200км/ч на сухо (защото мокрото ги охлажда бързо) температурата на гумите ми е достигала 50-55С, и разликата в налягането е била в този порядък - около 0.3-0.4атм, което е нищо (при условие, че само заради натоварването производителя препоръчва разлики в налягането 0.7атм на студена гума)...
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 12:44
Не знам къде и какво наблюдавате. Разлика от 2 до 4 на леките или на товарните от 9 до 12-13 я има постоянно в летния сезон. :thumbsup: Не ми се спори, споделям опит защо е по-добре с азот. Кой разбрал ок, кой не... :thumbsup:
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 12:53
mirott
Мнение от mirott » 13 Яну 2026 12:56
Мхм...така грешах и за повдигането на задницата на комбито със смяна на компоненти tooth.gif
Мнение от Hursa » 13 Яну 2026 13:03
Докажете го. Може да се повиши с 3 атмосфери при нагряване, ако освен помпане с азот, наливате и вода в гумата. smile.gif
