Corolla Cross - има ли собственици?
shombibonbon
Регистриран на: 15 Ное 2024 06:04
Мнение от shombibonbon » 25 Юни 2025 06:08
Здравейте, ще се радвам, ако някой даде акъл. Нова Корола Крос 2.0 AWD на 1800км при преминаване по неравности се чува странен за мен шум от шофьорската страна. За съжаление не мога да го определя дали нещо се е разкачило или е от течност. Не проблем с вода във вратата, това бе проверено след четене из други форуми. На пръв поглед всичко изглежда на място под капака. Всякакви предмети са махнати.
Друг проблем е слабия 12V акумулатор, но за него няма да се оплаквам за момента.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Получена  благодарност: 188 пъти
Мнение от zorbata » 25 Юни 2025 12:20
shombibonbon написа: ↑25 Юни 2025 06:08 се чува странен
Как определихте че е странен?
caryЦар
shombibonbon
Мнение от shombibonbon » 26 Юни 2025 06:31
За мен лично е странен, нямам много опит с шофирането. Самия звук нито е консистентен, нито е еднакъв или постоянен. За това и ми е ттудно да го определя дали идва от търкане, удряне и пти какви условия. Единствено съм сигурен, че първият месец-два го нямаше.
zorbata
Мнение от zorbata » 26 Юни 2025 18:06
Колата ви е в гаранция, така че се обърнете към продавача.
caryЦар
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2025 05:51
Да, едва ли някой през форум може да ви даде акъл какви странни звуци чувате tooth.gif Особено при така зададен въпрос tooth.gif tooth.gif tooth.gif
shombibonbon
Мнение от shombibonbon » 27 Юни 2025 06:25
Благодаря все пак. Ще споделя, ако открия причината.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 27 Юни 2025 16:18
Покарай я малко повече. При моята чак на осем хиляди спряха да шляпат накладките при спиране и тръгване. Не и се вглеждай толкова. А при акумулатора проблема е в неразбирането на спецификите на хибрида. Нищо и няма на колата, карай си я с кеф.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
skarid
Регистриран на: 23 Авг 2024 13:31
Автомобил: Auris 1.2T, COROLLA CROSS
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от skarid » 23 Юли 2025 10:24
Здравейте , в сайта на Тойота ми излезе че има доброволна кампания за моята Корола Крос - Combination Meter Reprogramming . Някой има ли идея за какво е. ? ermm.gif
Мнение от mapamop » 23 Юли 2025 11:43
skarid написа: ↑23 Юли 2025 10:24 Combination Meter Reprogramming
Километраж по нашенски казано. Предвид че на архаичният Авенсис Т25 изпълняваше повече функции, освен да показва пробег, скорост, температура навън, температура на антифриза и ниво на горивото, аз не бих се бавил. Най-малкото е източник за скорост за VSC+TRC, климатик, гейт за диагностичния порт и не помня още какво имаше в този "компютър" на дъртия Авенсис.
Разбира се не очаквай да ти върнат километрите назад или да ги напомпят нагоре tooth.gif
skarid
Мнение от skarid » 23 Юли 2025 11:49
На моите 6100 км , на къде повече да ги свалят :D
Поне се надявам да добавят навигацията в централния widget на екрана.
Мнение от mapamop » 23 Юли 2025 12:09
skarid написа: ↑23 Юли 2025 11:49 навигацията в централния widget на екрана
Не знам дали там ѝ е мястото. По принцип традицията е да си стои на "телевизора" посредата на таблото. А combination meter е това вляво зад волана. Вярно че в последните години доста се поразмиха понятията и предназначенията, но аз не бих очаквал навигация на "километража". Нищо че си е пак "телевизор" реално и няма нищо аналогово в него от години. От него ти зависят част от действията на разни круиз контроли, спазване на дистанция, кога да (не) се пуска климатика, и бог знае още в какви сметки участват данните на това устройство. Не е задължително да ти разширяват функционалността във рамките на акцията - тя си е заради проблем с безопасността, породена от някакви проблеми с фунционалността на този модул. Просто ще му налеят нов софтуер/фърмуер за да коригират неправилното му фукциониране, некоректни данни подадени към другото оборудване и т.н.
skarid
Мнение от skarid » 23 Юли 2025 12:29
В някои региони е налична навигацията в централното табло на Корола Крос, за жалост не и в България
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 23 Юли 2025 12:47
Как да няма. Не може ли да се поръча допълнително навигация?
При королата можеше. Може да се "изкара" и на екрана зад волана, като при старата - този екран е много по-малък. Дори може да се изкара на "хедъп", за модификациите, които го имат. (Но аз не я взех и не бих - не и ако трябва да заплатя за такава, повече от колкото за евтин джиесем.)
Последно промяна от Hursa на 23 Юли 2025 12:50, променено общо 1 път.
skarid
Мнение от skarid » 23 Юли 2025 12:50
Няма я тази централната, има само step by step която може да е отляво или отдясно , ама тя не върши работа.
Мнение от Hursa » 23 Юли 2025 13:01
Май някой производители вече не предлагат "навигации", по-осакатени са, по сравнение с тези за "телефони".
