Corolla Cross - има ли собственици?
shombibonbon
- Регистриран на: 15 Ное 2024 06:04
Здравейте, ще се радвам, ако някой даде акъл. Нова Корола Крос 2.0 AWD на 1800км при преминаване по неравности се чува странен за мен шум от шофьорската страна. За съжаление не мога да го определя дали нещо се е разкачило или е от течност. Не проблем с вода във вратата, това бе проверено след четене из други форуми. На пръв поглед всичко изглежда на място под капака. Всякакви предмети са махнати.
Друг проблем е слабия 12V акумулатор, но за него няма да се оплаквам за момента.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
shombibonbon
За мен лично е странен, нямам много опит с шофирането. Самия звук нито е консистентен, нито е еднакъв или постоянен. За това и ми е ттудно да го определя дали идва от търкане, удряне и пти какви условия. Единствено съм сигурен, че първият месец-два го нямаше.
- zorbata
Колата ви е в гаранция, така че се обърнете към продавача.
caryЦар
- Благодарил/а: 532 пъти
Да, едва ли някой през форум може да ви даде акъл какви странни звуци чувате
Особено при така зададен въпрос
shombibonbon
- flammen
Покарай я малко повече. При моята чак на осем хиляди спряха да шляпат накладките при спиране и тръгване. Не и се вглеждай толкова. А при акумулатора проблема е в неразбирането на спецификите на хибрида. Нищо и няма на колата, карай си я с кеф.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
- skarid
- Регистриран на: 23 Авг 2024 13:31
- Автомобил: Auris 1.2T, COROLLA CROSS
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте , в сайта на Тойота ми излезе че има доброволна кампания за моята Корола Крос - Combination Meter Reprogramming . Някой има ли идея за какво е. ?
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Километраж по нашенски казано. Предвид че на архаичният Авенсис Т25 изпълняваше повече функции, освен да показва пробег, скорост, температура навън, температура на антифриза и ниво на горивото, аз не бих се бавил. Най-малкото е източник за скорост за VSC+TRC, климатик, гейт за диагностичния порт и не помня още какво имаше в този "компютър" на дъртия Авенсис.
Разбира се не очаквай да ти върнат километрите назад или да ги напомпят нагоре
- skarid
На моите 6100 км , на къде повече да ги свалятРазбира се не очаквай да ти върнат километрите назад или да ги напомпят нагоре
Поне се надявам да добавят навигацията в централния widget на екрана.
- mapamop
Не знам дали там ѝ е мястото. По принцип традицията е да си стои на "телевизора" посредата на таблото. А combination meter е това вляво зад волана. Вярно че в последните години доста се поразмиха понятията и предназначенията, но аз не бих очаквал навигация на "километража". Нищо че си е пак "телевизор" реално и няма нищо аналогово в него от години. От него ти зависят част от действията на разни круиз контроли, спазване на дистанция, кога да (не) се пуска климатика, и бог знае още в какви сметки участват данните на това устройство. Не е задължително да ти разширяват функционалността във рамките на акцията - тя си е заради проблем с безопасността, породена от някакви проблеми с фунционалността на този модул. Просто ще му налеят нов софтуер/фърмуер за да коригират неправилното му фукциониране, некоректни данни подадени към другото оборудване и т.н.
- skarid
В някои региони е налична навигацията в централното табло на Корола Крос, за жалост не и в България
- IMG_6447.jpeg (486.88 KiB) Преглеждано 5767 пъти
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Как да няма. Не може ли да се поръча допълнително навигация?
При королата можеше. Може да се "изкара" и на екрана зад волана, като при старата - този екран е много по-малък. Дори може да се изкара на "хедъп", за модификациите, които го имат. (Но аз не я взех и не бих - не и ако трябва да заплатя за такава, повече от колкото за евтин джиесем.)
Последно промяна от Hursa на 23 Юли 2025 12:50, променено общо 1 път.
- skarid
Няма я тази централната, има само step by step която може да е отляво или отдясно , ама тя не върши работа.
Май някой производители вече не предлагат "навигации", по-осакатени са, по сравнение с тези за "телефони".
