При включени габарити бутоните и навигациатя светят 40 процента
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
- Получена благодарност: 16 пъти
Здравейте колеги
Не знам дали е само при мен но като пусна габаритите всички бутомни и дисплея на
навигацията светят на 40 процента, едва се виждат, особено наявигацията през деня, и при вас ли е така. РАВ 4 D4D 2.2 136ks. 2007
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
При всички е така.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Имат настройки, но не съм се вживявал. Може би си запомнят настройката и на тъмно и на светло и си я поддържат.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Нормално е - димират/затъмняват се да не те дразнят в тъмнината и да ти вадят очите.
Дали е тъмно или светло - щом си пуснал фаровете значи е тъмно. Предполагам че бройката ти е без DRL, и логиката "че е вечерна тъмнина" се ръководи от това че имаш нужда от допълнителна светлина.
Не съм сигурен на Авенсиса дали интензитета на подсветката на бутоните има връзка с този на километража. По-скоро не.
djofra
- Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
- Автомобил: Т271L
- Благодарил/а: 30 пъти
При Авенсиса и бутоните намаляват яркоста и километража. Няма отделно регулиране на осветеноста.
Toyota Avensis T271L - 2WW
- mapamop
Имах предвид че километража има 3 степени на димиране. Но мисля че бутоните се затъмняват статично със едно и също ниво, незавсисимо от нивото накилометража.
gelevision
Вечер не е проблем вижда се но денем дисплея на навигацията става тъмен едвам виждам графиките.
Да без DRL e . И без да пускам фаровете а само габаритите навигацията става с 60 процента по тъмна.
gelevision
gelevision
gelevision
без габарити
- А2.png (1.81 MiB) Преглеждано 3998 пъти
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Оправи си настройките и всичко ще бъде наред.
Как? Като си прочетеш инструкцията - описано е подробно.
gelevision
Прочел съм ги, дисплея на мултимедията е засилен на макс, навигацията е на дневен режим. Други настрийки не видях
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Какви настройки точно търсиш ? Всички ти обясниха , че когато си пуснеш габартите/фаровете, колата минава на нощен режим и осветлението се намалява. Проблем няма, това е нормално. Ако не те удовлетворява си монтираш DRL.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
По-скоро дисплеят е за ремонт.
От 2007 година минимум електролитните кондензатори са за смяна. С евентуални последствия за активните елементи.
Посветката също си е отработила своето.
Имаш три варианта - ремонт на твоята медия, друга съвместима оригинална от последните години на производство на модела.
Втора радост, разбира се, с неизвестно състояние
Нов китаец със съответните недостатъци, рамки, инсталация и прочие съпътстващи дейности по монтажа.
Успех!
Успех!
gelevision
