При включени габарити бутоните и навигациатя светят 40 процента
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 27 Юни 2025 22:17
Здравейте колеги
Не знам дали е само при мен но като пусна габаритите всички бутомни и дисплея на
навигацията светят на 40 процента, едва се виждат, особено наявигацията през деня, и при вас ли е така. РАВ 4 D4D 2.2 136ks. 2007
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 27 Юни 2025 22:38
При всички е така.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 27 Юни 2025 23:06
Имат настройки, но не съм се вживявал. Може би си запомнят настройката и на тъмно и на светло и си я поддържат.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 27 Юни 2025 23:20
Нормално е - димират/затъмняват се да не те дразнят в тъмнината и да ти вадят очите.
Дали е тъмно или светло - щом си пуснал фаровете значи е тъмно. Предполагам че бройката ти е без DRL, и логиката "че е вечерна тъмнина" се ръководи от това че имаш нужда от допълнителна светлина.
Не съм сигурен на Авенсиса дали интензитета на подсветката на бутоните има връзка с този на километража. По-скоро не.
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от djofra » 28 Юни 2025 08:04
При Авенсиса и бутоните намаляват яркоста и километража. Няма отделно регулиране на осветеноста.
Toyota Avensis T271L - 2WW
Мнение от mapamop » 28 Юни 2025 08:40
Имах предвид че километража има 3 степени на димиране. Но мисля че бутоните се затъмняват статично със едно и също ниво, незавсисимо от нивото накилометража.
gelevision
Мнение от gelevision » 28 Юни 2025 17:29
Вечер не е проблем вижда се но денем дисплея на навигацията става тъмен едвам виждам графиките.
Да без DRL e . И без да пускам фаровете а само габаритите навигацията става с 60 процента по тъмна.
gelevision
Мнение от gelevision » 28 Юни 2025 18:03
gelevision
Мнение от gelevision » 28 Юни 2025 18:04
с габарити
gelevision
Мнение от gelevision » 28 Юни 2025 18:05
без габарити
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Юни 2025 18:31
Оправи си настройките и всичко ще бъде наред.
Как? Като си прочетеш инструкцията - описано е подробно.
gelevision
Мнение от gelevision » 29 Юни 2025 19:30
Прочел съм ги, дисплея на мултимедията е засилен на макс, навигацията е на дневен режим. Други настрийки не видях
vfr800
Мнение от vfr800 » 29 Юни 2025 22:45
Какви настройки точно търсиш ? Всички ти обясниха , че когато си пуснеш габартите/фаровете, колата минава на нощен режим и осветлението се намалява. Проблем няма, това е нормално. Ако не те удовлетворява си монтираш DRL.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 30 Юни 2025 08:40
По-скоро дисплеят е за ремонт.
От 2007 година минимум електролитните кондензатори са за смяна. С евентуални последствия за активните елементи.
Посветката също си е отработила своето.
Имаш три варианта - ремонт на твоята медия, друга съвместима оригинална от последните години на производство на модела.
Втора радост, разбира се, с неизвестно състояние
Нов китаец със съответните недостатъци, рамки, инсталация и прочие съпътстващи дейности по монтажа.
Успех!
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Юни 2025 16:11
Добре разбрах. Благодаря ви
