Авенсис Т27 1.8 147 к.с. тракане при студен двигател
em4000
Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
Мнение от em4000 » 22 Яну 2025 08:06
Здравейте, колата е купена миналана година на около 160к км, сега е на около 15 повече. В началото на зимата се появи тракане, което почти изчезва, когато колата загрее. Маслото е 5W30. До есента не се чуваше, че двигателя работи и не е имало проблем.
Авенсис Т27 1.8 147 2010г., няма газова уредба. Къде според вас се крие проблема? За верига може би е рано, евентуално реглаж на клапани и повдигачи или пък нещо съвсем друго.
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 22 Яну 2025 08:22
Данните са малко, но ми прилича на хидравлични повдигачи. Ако този модел е с такива, разбира се. И ако е така, щом тракането изчезва при загрял двигател - нямате големи притеснения. Лошо става, когато тракат на топъл двигател, тогава трябва да се предприемат действия.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 22 Яну 2025 09:21
Зависи много от тракането. Може дори да е лошо горене...
bladyle
Регистриран на: 07 Май 2021 09:11
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от bladyle » 22 Яну 2025 09:32
Пробвай да чуеш от къде точно се чува. Наблегни на валвматика, или вакум помпата която е зад него, че се води че прави проблеми понякога. При мен също при по-големите студове ми се стори, че леко потраква нещо, но не съм задълбавал да търся проблем.
em4000
Мнение от em4000 » 31 Яну 2025 00:11
Колата се оказа, че потропва и загряла. След смяна на водна помпа колата се оправи и сега пак е часовника, който беше. Благодаря
