Здравейте, колата е купена миналана година на около 160к км, сега е на около 15 повече. В началото на зимата се появи тракане, което почти изчезва, когато колата загрее. Маслото е 5W30. До есента не се чуваше, че двигателя работи и не е имало проблем.
Авенсис Т27 1.8 147 2010г., няма газова уредба. Къде според вас се крие проблема? За верига може би е рано, евентуално реглаж на клапани и повдигачи или пък нещо съвсем друго.
Авенсис Т27 1.8 147 к.с. тракане при студен двигател
- FearSoft
- Благодарил/а: 71 пъти
Данните са малко, но ми прилича на хидравлични повдигачи. Ако този модел е с такива, разбира се. И ако е така, щом тракането изчезва при загрял двигател - нямате големи притеснения. Лошо става, когато тракат на топъл двигател, тогава трябва да се предприемат действия.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Зависи много от тракането. Може дори да е лошо горене...
bladyle
- Регистриран на: 07 Май 2021 09:11
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Пробвай да чуеш от къде точно се чува. Наблегни на валвматика, или вакум помпата която е зад него, че се води че прави проблеми понякога. При мен също при по-големите студове ми се стори, че леко потраква нещо, но не съм задълбавал да търся проблем.
em4000
- Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
- Получена благодарност: 9 пъти
Колата се оказа, че потропва и загряла. След смяна на водна помпа колата се оправи и сега пак е часовника, който беше. Благодаря
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 2 госта
