След смяна на горивен филтър РАВ 4 не пали
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Здравейте, днес смених горивния филтър, в новия налях малко нафта и след това запалих от раз но след десет свкунди колата
угасна и не иска да запали повече. Свалих филтъра и в него нямаше никаква нафта пак налях нафта но този път не иска да запали.
Да не би да е засмукала въздух и за това да не пали, не изписва никакви аларми. Някакви съвети
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
1. Не наливай нафта във филтъра;
2. Провери дали си закачил правилно маркучите;
3. Ако имаш ръчна помпа за подкачване, първо подкачи гориво и тогава пали;
4. Провери от къде засмуква въздух
gelevision
Маркучите не мога да ги объркам и да искам защото са изляти под различни ъгли и дължини,
подкачвчх доста време гориво с помпата на фълтъра отгоре но като свалих фълтъра отново вътре нямаше грам нафата а в стария
имаше доста нафта. Не знам от кой от четирите маркуча идва нафтата но утре ще го проследя.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Дадохте ли на контакт преди да помпите ръчно?
- TATI
Щом при подкачване от помпата не влиза нафта, вариантите са два
Или нямаш гориво в резервоара, или си объркал нещо.
Второто е по-вероятно.
gelevision
Не съм дал контакт при помпането ръчно защото не знаех че трябва , а иначе в резервоара има около четиресет литра гориво.
Но щом първоначално запали от раз значи не съм объркал нещо.
- TATI
Е, нормално да запали като има нафта във филтъра
Като свърши нафтата, угасва, елементарно
Друг е проблема, щом от помпата не пълни гориво
Контакта няма никакво значение при ръчно помпене!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Да не си пукнал датчика за ниво на водата във филтъра? Помпата се натиска докато не стане твърда. Ако стои постоянно мека, изобщо не се мъчи да палиш, защото не е здравословно за помпата за високо налягане.
- memorex
- Автомобил: avatar
[/quote]
Посочих го като изискване заради активирането на SCV.Може и да не съм прав , но го имайте предвид.
[/quote]
gelevision
Нормално е да запали когато има нафта във филтъра но при второто сваляне пак сипах нафта във филтъра и не запали.
- TATI
Никога не ми се е налагало да давам на контакт, за да си напълня филтъра.
Помпата тегли директно нафта от резервоара и не минава през клапана
Помпя и когато се "удърви", паля и заминавам.
При колегата обаче, филтъра не се пълни, когато помпи ръчно, което според мен означава, че не идва гориво от резервоара
gelevision
Да не идва гориво което е странно а и при 15-20 натискания не се втърдява. Утре ще проследя маркуча от резервоара
и ще опитам да засмуча с уста защото друга помпа нямам.
- memorex
- Автомобил: avatar
При наличие на въздух/стои в най-високата точка /няма да се" втвърди".
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... on-rav-43/
Последно промяна от memorex на 30 Яну 2025 21:09, променено общо 1 път.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
При положение, че си пипал само покрай филтъра, там си търси и грешката. Купи си помпичка, че докато подкачиш достатъчно нафта и няма да си законово трезвен да караш колата
gelevision
В едно Врачанско село съм и ще бъда тук до неделя, помпа няма от къде да взема а и няма да карам.
Нямам грешка колата запали веднага след смяната но угасна след 10 секунди.
Преди две години служебния ван остана без нафта в Ямбол, не можа да запали, в един сервиз пръснаха някакъв спрей
в тръбата на въздушния филтър и веднага запали Мерцедес Спринтер е вана.
