След смяна на горивен филтър РАВ 4 не пали
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 30 Яну 2025 19:35
Здравейте, днес смених горивния филтър, в новия налях малко нафта и след това запалих от раз но след десет свкунди колата
угасна и не иска да запали повече. Свалих филтъра и в него нямаше никаква нафта пак налях нафта но този път не иска да запали.
Да не би да е засмукала въздух и за това да не пали, не изписва никакви аларми. Някакви съвети
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 30 Яну 2025 19:41
1. Не наливай нафта във филтъра;
2. Провери дали си закачил правилно маркучите;
3. Ако имаш ръчна помпа за подкачване, първо подкачи гориво и тогава пали;
4. Провери от къде засмуква въздух
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Яну 2025 19:55
Маркучите не мога да ги объркам и да искам защото са изляти под различни ъгли и дължини,
подкачвчх доста време гориво с помпата на фълтъра отгоре но като свалих фълтъра отново вътре нямаше грам нафата а в стария
имаше доста нафта. Не знам от кой от четирите маркуча идва нафтата но утре ще го проследя.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 30 Яну 2025 19:59
Дадохте ли на контакт преди да помпите ръчно?
TATI
Мнение от TATI » 30 Яну 2025 20:05
Щом при подкачване от помпата не влиза нафта, вариантите са два
Или нямаш гориво в резервоара, или си объркал нещо.
Второто е по-вероятно.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Яну 2025 20:15
Не съм дал контакт при помпането ръчно защото не знаех че трябва , а иначе в резервоара има около четиресет литра гориво.
Но щом първоначално запали от раз значи не съм объркал нещо.
TATI
Мнение от TATI » 30 Яну 2025 20:24
Е, нормално да запали като има нафта във филтъра
Като свърши нафтата, угасва, елементарно
Друг е проблема, щом от помпата не пълни гориво
Контакта няма никакво значение при ръчно помпене!
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 30 Яну 2025 20:32
Да не си пукнал датчика за ниво на водата във филтъра? Помпата се натиска докато не стане твърда. Ако стои постоянно мека, изобщо не се мъчи да палиш, защото не е здравословно за помпата за високо налягане.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 30 Яну 2025 20:37
[/quote]
Посочих го като изискване заради активирането на SCV.Може и да не съм прав , но го имайте предвид.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Яну 2025 20:43
Нормално е да запали когато има нафта във филтъра но при второто сваляне пак сипах нафта във филтъра и не запали.
TATI
Мнение от TATI » 30 Яну 2025 20:46
Никога не ми се е налагало да давам на контакт, за да си напълня филтъра.
Помпата тегли директно нафта от резервоара и не минава през клапана
Помпя и когато се "удърви", паля и заминавам.
При колегата обаче, филтъра не се пълни, когато помпи ръчно, което според мен означава, че не идва гориво от резервоара
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Яну 2025 20:52
Да не идва гориво което е странно а и при 15-20 натискания не се втърдява. Утре ще проследя маркуча от резервоара
и ще опитам да засмуча с уста защото друга помпа нямам.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 30 Яну 2025 21:05
При наличие на въздух/стои в най-високата точка /няма да се" втвърди".
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... on-rav-43/
Последно промяна от memorex на 30 Яну 2025 21:09, променено общо 1 път.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 30 Яну 2025 21:08
При положение, че си пипал само покрай филтъра, там си търси и грешката. Купи си помпичка, че докато подкачиш достатъчно нафта и няма да си законово трезвен да караш колата tooth.gif
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Яну 2025 21:18
В едно Врачанско село съм и ще бъда тук до неделя, помпа няма от къде да взема а и няма да карам.
Нямам грешка колата запали веднага след смяната но угасна след 10 секунди.
Преди две години служебния ван остана без нафта в Ямбол, не можа да запали, в един сервиз пръснаха някакъв спрей
в тръбата на въздушния филтър и веднага запали Мерцедес Спринтер е вана.
