Живот на 12V акумулатор при хибридите на Toyota
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Живот на 12V акумулатор при хибридите на Тойота
Мнение от peterhr » 30 Сеп 2024 14:53
Аз карам с монтиран Volt-метър, поради проблемни с предната кола. Реших, че ще го монтирам и в Королата.
След стартиране, зарежда няколко минути на около 14,2 - 14,3. След това (при топло време), зарежда единствено при спиране. Докато се ползва "моторна спирачка". При ускорение показва около 12,6.
При пускане на консуматор: фарове, нагревател задно стъкло или подобно - тогава напрежението не пада под 13,5V.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Сеп 2024 15:32
FearSoft написа: 30 Сеп 2024 14:43 Аз, докато не разбера нещо защо работи по определен начин (и защо точно по този начин)
Това няма как да го разбереш... Разбираш идеята, но защо работи ТОЧНО по този начин, вероятно знаят само 'малка група съветски японски учени' :)
Още на времето рекламираха 'хибридна технология', която например при най-обикновен (нехибриден според общото разбиране) автомобил АКО акумулаторът е зареден над някакъв процент спираше заряда, и зареждаше акумулатора само когато ДВГ работи като моторна спирачка ... Та общо взето идеята ти е ясна - зарежда се само когато има излишък от енергия, или когато е силно разреден...
Така процедират повечето и в момента при хибридите - акумулатора го ползваш за стартиране на системите, и след това в реалност той не ти трябва - т.е. трябва само да го държиш в кондиция..
Как би го държал в кондиция? Ами дозареждаш го до ниво, което е устроило конструктора, и го оставяш 'на съхранение' - 'изключваш' го от заряда... Което си и наблюдавал...
Ако искаш да си направиш експеримент - изключи хибридната система и остави включени консуматори - фарове/радио и т.н. След няколко минути пробвай да стартираш системата - ако консуматорите са били повече - по-дълго време ще ти зарежда акумулатора пак докато си го докара до 'желаното ниво'.. А както са споменали колегите - 'желаното ниво' зависи и от различни фактори - на Джипа според температурата държеше напрежението някъде между 13.4 и 14.8V... Без значение от товара . Просто лятото като е топло бе ниската стойност, а зимата - високата...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 01 Окт 2024 12:13
А дали "го е изключил компютъра" или е измерено напрежението в нисковолтовата шина? smile.gif
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2024 16:43
Ами то си е едно и също... Смъкваш напрежението на нисковолтовата шина до напрежението на акумулатора, и ток спира да протича - все едно 'акумулатора е изключен' - няма обмен на ток tooth.gif
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 01 Окт 2024 19:39
Заинтересоваха ме последните мнения, ще ударя волтметър на клемите и на шината да видя дали не изказвам като факт лично мнение tooth.gif
Мнение от Hursa » 01 Окт 2024 21:38
slowtraveler написа: 01 Окт 2024 16:43 Смъкваш напрежението на нисковолтовата шина до напрежението на акумулатора
и дори до по-ниско ниво, и акумулатора става източник.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 01 Окт 2024 22:14
Hursa написа: 01 Окт 2024 21:38 и дори до по-ниско ниво, и акумулатора става източник.
Мнение от Hursa » 02 Окт 2024 09:05
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2024 09:39
12.6 е напрежение на нормално зареден акумулатор... А и не знаем какъв е бил зарядът му в момента (ако е бил малко поразреден - дори това напрежение също би пораждало заряден ток, който да зарежда акумулаторчето)...
Това, което лично съм наблюдавал при дизелака бе, че особено лятото не съм виждал заряд над 75%... Дори след 6 часов извънградски път зарядът бе толкова...
Така, че съвсем не би ме учудило такив 'баластен' акумулатор съвсем да не го държат на 100% заряд точно с оглед дълговечността му..
Мнение от BOz » 02 Окт 2024 10:38
Hursa написа: 02 Окт 2024 09:05 Как не става. Човека го е измерил.
Мнение от Hursa » 02 Окт 2024 11:28
Да, измерени 12.2 преди включване, след това включва системата, двг работи smile.gif, напрежението е 14.4, като е заредил акумулаторчето (колко му трябва на малкото акумулаторче) - изключил се е двигателя, понижава напрежението до 12.6 ("12.7 В и повече е напрежението на зареден акумулатор") и така нисковолтовата шина консумира по-малко, както през инвертора от "заредената" батерия, така и от заредения акумулатор. smile.gif
Мнение от BOz » 02 Окт 2024 11:56
Hursa написа: 02 Окт 2024 11:28 напрежението е 14.4, като е заредил акумулаторчето
Отново спекулативни, необосновани теории. За да заредиш 45Ач акумулатор при начален волтаж от 12.2 Волта, то ще са необходими около 4 часа, при 14.4 Волта входящо напрежение и около 0.075 Ома вътрешно съпротивление.
Така, че теорията ти за това, че щял да бъде зареден за няколко минути, защото било "малко акумулаторче", отново издиша. ppp.gif
Мнение от Hursa » 02 Окт 2024 11:58
Е измерването не е извършено с лабораторен прибор, а и 12.2 волта не е "разреден" акумулатор. Така, че приемете - колегата ви обори с показаните замери. smile.gif
Мнение от BOz » 02 Окт 2024 12:01
Сподели при 12.2 Волта първоначално, колко време е необходимо акумулатора да дойде на 12.6 Волта, за да имаме нулево равенство - нито да се зарежда, нито да се разрежда, като му подадеш средно 14.4 Волта?
FearSoft написа: 30 Сеп 2024 12:43 и после, след каране 5-6 минути зарядът стои на 12,6V!
И кажи след 5-6 минути на какъв волтаж би трябвало да бъде (до каква степен ще бъде зареден)?
Мнение от Hursa » 02 Окт 2024 12:12
Не знам, не мога да спекулирам като вас с вътрешното съпротивление и с нивото му на заряд при 12.2 напрежение. smile.gif
