Живот на 12V акумулатор при хибридите на Toyota
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 07 Сеп 2024 21:49
Забелязвам и аз тенденция към една идея по-къс живот на акумулаторите при хибридите на Тойота... При положение, че би трябвало по-малко да се използват отколкото при конвенционалните автомобили. Ето колегата е сменил на малко по-малко от 5г акумулатор - https://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=443759. Моите също седят по около 4г. Някой със същите или противоположни наблюдения?
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Живот на 12V акумулатор при хибридите на Тойота
Мнение от ico1 » 07 Сеп 2024 22:32
При мен не забелязвам проблем РАВ4 -2016 на 160000км още с оригиналния.Лексуса 2018-175000км и той е с оригиналния даже не знам къде се намират акумулаторите и на двете. :thumbsup:
LEXUS RX450hl
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2024 16:44
И при мен е същото - акумулаторите се сменят през 3 4 години. Има и още теми специално за тези чести смени при хибридите на тойота. Проблема, според мен, е скапаната подръжка на акумулатора от страна на управляващата електроника на хибридната система при някой режими на експлоатация. Дори предписанията за експлоатация в потребителската документация - предполагат такава лоша подръжка в определени режими, обикновено които свързваме в "градско" шофиране - и това в хибридните автомобили, които често се експлоатират предимно градско.
max-2
Мнение от max-2 » 08 Сеп 2024 17:00
Моят е на камри 19 хибрид. Японски някакъв с капачки. Един път съм доливал дестилирана вода не повече от 50 мл. Изглежда да е ок за сега, но не знам дали е удачно да му се мине един тестер. Не бих се доверил на такъв тест, без да е разкачен акумулатора. Някой беше писал във форума да се премери напрежението му в покой.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 08 Сеп 2024 17:05
Hursa написа: ↑08 Сеп 2024 16:44 предполагат такава лоша подръжка в определени режими, обикновено които свързваме в "градско" шофиране - и това в хибридните автомобили, които често се експлоатират предимно градско.
Аз нямам проблеми с градското каране и акумулатора. Моя хибрид не се кара предимно градско, а само градско. Последното му единично излизане извън града му е бил преди 7.5 години. Така, че такива теории нямат никаква основа. :whistle:
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2024 17:14
Но пък описанието в документацията на производителя е по-убедително за съществуването на проблема. Сигурно има и други причини - като сриване на качеството при тойота.
Мнение от BOz » 08 Сеп 2024 17:18
Hursa написа: ↑08 Сеп 2024 17:14 Но пък описанието в документацията на производителя е по-убедително за съществуването на проблема.
А в описанието ако си спомняш пише, че може ДВГ-то да работи, за да зарежда 12в акумулатор, което технически е грешно твърдение. Като ти развиваше едни теории (на база на тези писаници в книжката), че може би като стои на място колата с изгасен ДВГ не зарежда акумулатора. :whistle:
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2024 17:29
Така пише. Системата управлява напрежението в нисковолтовата "верига". Достатъчно е да го понижава целево до определена степен, когато двг е изключен, и така вместо да се зарежда акумулатора, дори да се черпи от него.
Мнение от BOz » 08 Сеп 2024 18:31
Напрежението единствено се понижава, за да не се презарежда акумулатора, спрямо топлината. Но никога до нива, че да не се зарежда, а да бъде източник на енергия.
ico1
Мнение от ico1 » 08 Сеп 2024 19:22
LEXUS RX450hl
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2024 21:07
Щом потвърждавате, че се понижава - значи може да се черпи и от акумулатора. А напрежението в тази верига да се поддържа, както от силовия преобразувател, така и от акумулатора, от два източника. smile.gif
Първи я може и да е турски, каквото най-евтино са намерили от тойота, но следващите вече не са и системата пак ги скапва. smile.gif
Последно промяна от Hursa на 08 Сеп 2024 21:09, променено общо 1 път.
Мнение от BOz » 08 Сеп 2024 21:09
Hursa написа: ↑08 Сеп 2024 21:07 Щом потвърждавате, че се понижава - значи може да се черпи и от акумулатора.
Не, не може.
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2024 21:11
Явно може, предполагам производителя е по-запознат с алгоритмите, които е вградил, затова и е написал съответните инструкции за потребителите smile.gif
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 08 Сеп 2024 21:51
При мен на предишната генерация на Ярис си издържа (над) 5г. без проблем.
В сегашната генерация също съм чел за проблеми след 2-3г, но ето че и вече над 3г нямам проблеми.
Може причината да е нощуване в гараж или благоприятен начин на употреба, но не мога да се оплача.
Мнение от Hursa » 08 Сеп 2024 22:04
Може би - експлоатацията в режими в които не се опитва да използва акумулатора. И при мен трета година няма проблем със скапан турски акумулатор (евентуално) на королата, но предполагам защото ползвам автомобила почти изключително за дълги пътувания.
