Здравейте, колеги. Изпаднах в ужас. Преди малко не прецених бордюр и ударих. В сервиз мога да я закарам чак в понеделник, но чисто информативно ще прикача снимка на щетата. Засегнах преден мост отдясно. Има течност, на усет в вода, но радяторът е по-напред. Какво може да е ударено?
Ударих на бордюр :(
Flufkata
- Регистриран на: 26 Сеп 2024 10:39
- Автомобил: Toyota RAV 4
- Благодарил/а: 1 път
Ударих на бордюр :(
- IMG_0564.jpeg (381.91 KiB) Преглеждано 16666 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Ударих на бордюр :(
Климатика да е бил включен? По време на атаката на бордюра или малко преди случката?
Там за да тече или е рейка, хидравлика, или е конденза от климатика, който през тръбичката по стара традиция се излива върху предния мост, и от там изтича на земята през технологичните отвори. При сътресението от удара вероятно си излял събрания конденз отгоре на моста. Маркуча за кондеза е до левия крак на пасажера, минавайки през преградата на мотора.
Другия път да внимаваш да не си разливаш водите по улиците!
Flufkata
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Ударих на бордюр :(
Вода само от климатика има, всичко друго е с някакъв цвят и/или мирис, различен от вода
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Ударих на бордюр :(
На първо четене няма поразии ,но като огледат в сервиза мини на един реглаж на предницата .И престанете да се качвате по бордюри ,че ако опукаш картера е тогава си е.. .а макята
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Ударих на бордюр :(
Че за какво ти е СУВ, ако не се качваш на бордюри?
Flufkata
Ударих на бордюр :(
Няма как да не се качва човек по бордюрите в София
като цяло ще ѝ хвърлят едно око с сервиза, че така се е разтропала предницата ( скоро си я купих така), че ще ѝ изпаднат карантиите. И да, ще внимавам вече къде я катеря. Благодаря ви на всички за отделеното време, оценявам го!
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Ударих на бордюр :(
Човек това е просто една....кола.
Ти да си здрав.
- Благодарил/а: 480 пъти
Ударих на бордюр :(
Би трябвало да се вижда кое точно си ударил... Обикновено тези удари изглеждат много тежки ако удариш нещо по силовата конструкция (няма никакъв демпфериращ елемент), но не винаги са с големи поражения...
Но и винаги се вижда какво точно си ударил (по 'тебешира' по удареният детайл
Разбира се е добре да се преценява добре просвета, защото в други случаи е възможно дребен удар да доведе до по-тежки последици...
