Ударих на бордюр :(
Flufkata
Регистриран на: 26 Сеп 2024 10:39
Автомобил: Toyota RAV 4
Ударих на бордюр :(
Мнение от Flufkata » 26 Сеп 2024 10:45
Здравейте, колеги. Изпаднах в ужас. Преди малко не прецених бордюр и ударих. В сервиз мога да я закарам чак в понеделник, но чисто информативно ще прикача снимка на щетата. Засегнах преден мост отдясно. Има течност, на усет в вода, но радяторът е по-напред. Какво може да е ударено?
Благодарил/а: 190 пъти
Ударих на бордюр :(
Мнение от mapamop » 26 Сеп 2024 10:57
Климатика да е бил включен? По време на атаката на бордюра или малко преди случката?
Там за да тече или е рейка, хидравлика, или е конденза от климатика, който през тръбичката по стара традиция се излива върху предния мост, и от там изтича на земята през технологичните отвори. При сътресението от удара вероятно си излял събрания конденз отгоре на моста. Маркуча за кондеза е до левия крак на пасажера, минавайки през преградата на мотора.
Flufkata
Ударих на бордюр :(
Мнение от Flufkata » 26 Сеп 2024 11:00
Колега, дано си прав, че ме боли сърцето :cheers: изтекоха водите, да видим, ще роди ли…
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Ударих на бордюр :(
Мнение от WoLF » 26 Сеп 2024 11:04
Flufkata написа: 26 Сеп 2024 10:45 на усет в вода
Вода само от климатика има, всичко друго е с някакъв цвят и/или мирис, различен от вода :thumbsup:
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Ударих на бордюр :(
Мнение от Ивайло Димов » 26 Сеп 2024 11:59
На първо четене няма поразии ,но като огледат в сервиза мини на един реглаж на предницата .И престанете да се качвате по бордюри ,че ако опукаш картера е тогава си е.. .а макята
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Ударих на бордюр :(
Мнение от gimara » 26 Сеп 2024 12:56
Ивайло Димов написа: 26 Сеп 2024 11:59 И престанете да се качвате по бордюри
Flufkata
Ударих на бордюр :(
Мнение от Flufkata » 26 Сеп 2024 16:45
Няма как да не се качва човек по бордюрите в София tooth.gif като цяло ще ѝ хвърлят едно око с сервиза, че така се е разтропала предницата ( скоро си я купих така), че ще ѝ изпаднат карантиите. И да, ще внимавам вече къде я катеря. Благодаря ви на всички за отделеното време, оценявам го!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Ударих на бордюр :(
Мнение от Митхат » 26 Сеп 2024 17:15
Flufkata написа: 26 Сеп 2024 10:45 ме боли сърцето
Човек това е просто една....кола.
Ти да си здрав.
Благодарил/а: 480 пъти
Ударих на бордюр :(
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2024 21:54
Би трябвало да се вижда кое точно си ударил... Обикновено тези удари изглеждат много тежки ако удариш нещо по силовата конструкция (няма никакъв демпфериращ елемент), но не винаги са с големи поражения...
Но и винаги се вижда какво точно си ударил (по 'тебешира' по удареният детайл :) )...
Разбира се е добре да се преценява добре просвета, защото в други случаи е възможно дребен удар да доведе до по-тежки последици...
