Колеги , здравейте!
По моя проблем с придърпването днес чета колата със Techstream и е записала грешка p1604 , може ли малко да ме насочите за какво иде реч.
Благодаря!
Придърпване в ниските обороти Авенсис т27 2.0i
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Stanislav96
Има информация но е за дизелови двигатели, моят автомобил е бензин.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Ако автомобила е със старт бутон (предимно), брои време след натискане на бутона и запалването на двигателя. Ако компютъра не отчете нужните обороти в прозореца от време който му е зададен - записва грешка. Чисто първосигнално бавното запалване може да се дължи на ред причини:
- износен акумулатор
- износен стартер
- нискокачествено гориво
- заминаващи си свещи
- заминаващи си бобини
- паразитен въздух след дебитомера
- заклепан дросел
- бензинова/и помпа/и
- задръстен филтър в кошницата на резервоара
Предвид на последните събития със моя мотор на 382000 пробег, може да се добави и:
- разтегната верига
- износени елементи от ангренажната група
- клапани (особено ако има ГаССс)
- повредени дюзи (основно при наличие на газова уредба)
* Последните 2 и горивоподаващата система при мен не изглежда да са налице, но нямам газ.
Успех с проверките.
- износен стартер
- заклепан дросел
- разтегната верига
Успех с проверките.
Stanislav96
Най добре да я закарам в global car Stara Zagora, не знам какъв и е проблема, поне ще и направят качествена диагностика!
