[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
Благодарил/а: 468 пъти
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
Мнение от slowtraveler » 14 Сеп 2023 14:14
Мисля 'проблемът го решиха' преди години... Не по идеалният начин, а с натискане на копче, ама нейсе... Нека колегите споделят, но мисля, че вече няма драми с нужда от въвеждане на кодове в компютъра или каквито и да е манипулации, които да не можеш да извършиш сам. :thumbsup:
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 15 Сеп 2023 08:53
Да има си в менюто на колата ,да потвърдиш новия комплект датчици. Но ако не са оригинални, незнам дали ще стане.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 15 Сеп 2023 15:22
До колкото си спомням, втория комплект също трябва да се запише при дилъра в паметта на колата. След това вече само се превключват комплектите от менюто.
Monster
Регистриран на: 09 Ное 2021 10:50
Автомобил: Rav4 PHEV, Zoe ZE40
Благодарил/а: 180 пъти
Получена  благодарност: 133 пъти
Мнение от Monster » 18 Сеп 2023 21:54
Миналата зима купих втори комплект джанти на Равката и към тях взех и нов комплект датчици. Настройването на новия комплект го направих сам, без да ходя до сервиз на Тойота, тъй като става много лесно - в менюто на колата има опция да й кажеш, че трябва да си идентифицира наново датчиците и като покараш няколко километра с новите, тя се оправя сама кой датчик към коя гума е. Същото го направих и при смяна от зимни към летни гуми, когато съответно се връщах към оригиналните джанти с първия комплект датчици. Датчиците ги взех оригинални от ТМ Ауто, макар че бяха почти двойно по-скъпи, най-вече заради легендите, че неоригиналните можело да направят проблем и да не се разберат с колата.
Filer_Filer
Регистриран на: 30 Ное 2023 14:39
Местоположение: България
Мнение от Filer_Filer » 26 Дек 2023 22:30
Въпрос за Тouora Аuris 1.8 Hybrid при смяна на зимни и ленти гуми как се сменя между двата комплекта TPMS датчици за налягането в гумите.
И двата комплекта са вкарани в компютъра, вторият комплет също е купен от Тойота.
Четох че се натиска 3 пъри ресет бутона в жапака но не се получава. Премерих и налягането в гумите също е добре.
Колко време трябва да се задържи бутона и трябва ли да се изчака извество време или да се кара колата за да изгастен удивителният знак на таблото.
Благодаря
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 27 Дек 2023 11:28
Filer_Filer написа: 26 Дек 2023 22:30 Четох че се натиска 3 пъри ресет бутона в жапака
Filer_Filer написа: 26 Дек 2023 22:30 Колко време трябва да се задържи бутона
Последно държи ли се бутона или се натиска 3 пъти? Какво пише в упътването, че ме мързи да търся книжката за твоята кола, която даже не си написал през коя година е произведена.
Filer_Filer
Мнение от Filer_Filer » 27 Дек 2023 14:15
В книжката пище да се натиска продължително но явно е за ресетване това, реално стана като 3 пъти бързо се натиска бутона за смяна м/у 2 комплетка датчици лампата почва да мина по различен начин и изгасва.
След смяната на дажнтите нищо не светеше и тяй като и двата коплекта са регистирани помислих че колата сама ги разпознава. При каране в градски условия нищо не свети, мися че когато се вдигне над 80км колата се "усеща" че има промяна и започна да мига лампата.
В този ред на мисли при следащата смяна трбва ли да се чака да светен лампата на таблото или преди това с бутона в жапката може да се промени?
xtratime
Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Мнение от xtratime » 28 Дек 2023 06:26
Привет!
Когато сменяте комплекта гуми, изчаквате да светне лампата и натискате 3-пъти последователно копчето в жабката. При натискане и задържане на копчето се ресетва системата.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Валентин1
Регистриран на: 01 Май 2021 20:27
Местоположение: Siegen
Мнение от Валентин1 » 25 Фев 2024 16:53
Колеги, дали ако разменя местата на гумите ще трябва отново да се рестартира системата за контрол на налягането? Предните ми гуми са около 2,7-3мм, а задните са 4,5-5мм. Идеята е да изкарам до зимата когато така или иначе ще сменям гумите с всесезонни. Колата е корола купувана 2017- мисля че се води Е15, бензин, 1,6
Mcl
Мнение от Mcl » 25 Фев 2024 18:06
Няма да имаш проблем.
animal82
Регистриран на: 12 Сеп 2017 21:50
Местоположение: plovdiv
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от animal82 » 06 Юли 2024 09:33
Аз съм с cоrolla mc23. Купих си втори комплект оригинални джанти с датчици. Адаптирах си ги сам, колата си ги разпозна. Даваш на втори комплект от менюто и за 1 мин. всичко си заработи. Направих си и експеримент - сложих една от новите гуми на мястото
на старата. Изписа ми грешка в системата. Дадох адаптирай нов комплект и всичко заработи т.е. датчиците не вървят по 4-ки, а можеш да ги групираш дори ако са закупени от различни партиди.
agutti
Регистриран на: 09 Юни 2010 22:18
Местоположение: Bulgaria
Мнение от agutti » 03 Авг 2024 00:22
Привет, включвам се с питане и аз. Колата е Ярис-хибрид 2015, закуоена миналото лято. След смяна на гуми+друг комплект джанти от предишният собственик, датчикът за TPMS на таблото свети. Методът за задържане на копечто за няколко секунди не работи - изгледах няколко клипчета. Също така още на 1вия комплект джанти успешно съм ресетвал системата.
Този модел има ли в менюто опция, да се задават датчиците за два комлекта гуми или не? Или по-скоро на някой датчик е паднала батерията, или е счупен?
Можете ли да препоръчате за София в кой гуми-сервиз ще погледнат датчиците, спрял съм се на Диана?
Мерси предварително за отговорите.
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
borisfx
Регистриран на: 04 Апр 2024 21:36
Автомобил: C-HR, 2.0, HEV
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от borisfx » 12 Авг 2024 23:08
Здравейте. Датчика за налягането в гумите светна след като измих колата на автомивка. Преди автомивката не светеше. Светна веднага след като запалих колата на автомивката. Това нормално ли е? Каква е връзката между измиването на колата и датчика за налягането в гумите? Налягането в гумите не се е променило за половин час на автомивката. Какво е станало че светна датчика?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 12 Авг 2024 23:26
Спаднало налягане под прага, дефектирал датчик...
Мнение от slowtraveler » 13 Авг 2024 00:38
borisfx написа: 12 Авг 2024 23:08 Налягането в гумите не се е променило за половин час на автомивката.
Защо така мислиш? Обливането със студена вода дали не е охладило гумите? Знаеш ли с колко се променя налягането при температурна разлика?
Очаквам този 'проблем' със светването на датчика да зачести при колегите с наближаването на есента :)
(при мен ми се разпищя за пет минути онзи ден сутринта - едната гума бе спаднала на 1.99атм, при настроен праг 2атм, ама 'се наду' бързо като изминах километър tooth.gif )
И да - преминаването на пика на горещините е добър повод да се провери налягането на гумите, ако не го виждаш на дисплея...
Да не говорим за добрата шофьорска практика налягането да се проверява преди всяко по-дълго пътуване или веднъж седмично :)
И в допълнение - налягането се проверява при студена гума :thumbsup:
