[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
- Благодарил/а: 525 пъти
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
Мисля 'проблемът го решиха' преди години... Не по идеалният начин, а с натискане на копче, ама нейсе... Нека колегите споделят, но мисля, че вече няма драми с нужда от въвеждане на кодове в компютъра или каквито и да е манипулации, които да не можеш да извършиш сам.
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Да има си в менюто на колата ,да потвърдиш новия комплект датчици. Но ако не са оригинални, незнам дали ще стане.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
До колкото си спомням, втория комплект също трябва да се запише при дилъра в паметта на колата. След това вече само се превключват комплектите от менюто.
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 188 пъти
Миналата зима купих втори комплект джанти на Равката и към тях взех и нов комплект датчици. Настройването на новия комплект го направих сам, без да ходя до сервиз на Тойота, тъй като става много лесно - в менюто на колата има опция да й кажеш, че трябва да си идентифицира наново датчиците и като покараш няколко километра с новите, тя се оправя сама кой датчик към коя гума е. Същото го направих и при смяна от зимни към летни гуми, когато съответно се връщах към оригиналните джанти с първия комплект датчици. Датчиците ги взех оригинални от ТМ Ауто, макар че бяха почти двойно по-скъпи, най-вече заради легендите, че неоригиналните можело да направят проблем и да не се разберат с колата.
Filer_Filer
- Регистриран на: 30 Ное 2023 14:39
- Местоположение: България
- Благодарил/а: 1 път
Въпрос за Тouora Аuris 1.8 Hybrid при смяна на зимни и ленти гуми как се сменя между двата комплекта TPMS датчици за налягането в гумите.
И двата комплекта са вкарани в компютъра, вторият комплет също е купен от Тойота.
Четох че се натиска 3 пъри ресет бутона в жапака но не се получава. Премерих и налягането в гумите също е добре.
Колко време трябва да се задържи бутона и трябва ли да се изчака извество време или да се кара колата за да изгастен удивителният знак на таблото.
Благодаря
Благодаря
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Последно държи ли се бутона или се натиска 3 пъти? Какво пише в упътването, че ме мързи да търся книжката за твоята кола, която даже не си написал през коя година е произведена.
Filer_Filer
В книжката пище да се натиска продължително но явно е за ресетване това, реално стана като 3 пъти бързо се натиска бутона за смяна м/у 2 комплетка датчици лампата почва да мина по различен начин и изгасва.
След смяната на дажнтите нищо не светеше и тяй като и двата коплекта са регистирани помислих че колата сама ги разпознава. При каране в градски условия нищо не свети, мися че когато се вдигне над 80км колата се "усеща" че има промяна и започна да мига лампата.
В този ред на мисли при следащата смяна трбва ли да се чака да светен лампата на таблото или преди това с бутона в жапката може да се промени?
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 11 пъти
Привет!
Когато сменяте комплекта гуми, изчаквате да светне лампата и натискате 3-пъти последователно копчето в жабката. При натискане и задържане на копчето се ресетва системата.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Колеги, дали ако разменя местата на гумите ще трябва отново да се рестартира системата за контрол на налягането? Предните ми гуми са около 2,7-3мм, а задните са 4,5-5мм. Идеята е да изкарам до зимата когато така или иначе ще сменям гумите с всесезонни. Колата е корола купувана 2017- мисля че се води Е15, бензин, 1,6
Mcl
Няма да имаш проблем.
animal82
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 21:50
- Местоположение: plovdiv
- Благодарил/а: 16 пъти
Аз съм с cоrolla mc23. Купих си втори комплект оригинални джанти с датчици. Адаптирах си ги сам, колата си ги разпозна. Даваш на втори комплект от менюто и за 1 мин. всичко си заработи. Направих си и експеримент - сложих една от новите гуми на мястото
на старата. Изписа ми грешка в системата. Дадох адаптирай нов комплект и всичко заработи т.е. датчиците не вървят по 4-ки, а можеш да ги групираш дори ако са закупени от различни партиди.
- agutti
- Регистриран на: 09 Юни 2010 22:18
- Местоположение: Bulgaria
Привет, включвам се с питане и аз. Колата е Ярис-хибрид 2015, закуоена миналото лято. След смяна на гуми+друг комплект джанти от предишният собственик, датчикът за TPMS на таблото свети. Методът за задържане на копечто за няколко секунди не работи - изгледах няколко клипчета. Също така още на 1вия комплект джанти успешно съм ресетвал системата.
Този модел има ли в менюто опция, да се задават датчиците за два комлекта гуми или не? Или по-скоро на някой датчик е паднала батерията, или е счупен?
Можете ли да препоръчате за София в кой гуми-сервиз ще погледнат датчиците, спрял съм се на Диана?
Мерси предварително за отговорите.
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
borisfx
- Регистриран на: 04 Апр 2024 21:36
- Автомобил: C-HR, 2.0, HEV
- Благодарил/а: 62 пъти
Здравейте. Датчика за налягането в гумите светна след като измих колата на автомивка. Преди автомивката не светеше. Светна веднага след като запалих колата на автомивката. Това нормално ли е? Каква е връзката между измиването на колата и датчика за налягането в гумите? Налягането в гумите не се е променило за половин час на автомивката. Какво е станало че светна датчика?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Спаднало налягане под прага, дефектирал датчик...
Защо така мислиш? Обливането със студена вода дали не е охладило гумите? Знаеш ли с колко се променя налягането при температурна разлика?
Очаквам този 'проблем' със светването на датчика да зачести при колегите с наближаването на есента
(при мен ми се разпищя за пет минути онзи ден сутринта - едната гума бе спаднала на 1.99атм, при настроен праг 2атм, ама 'се наду' бързо като изминах километър
И да - преминаването на пика на горещините е добър повод да се провери налягането на гумите, ако не го виждаш на дисплея...
Да не говорим за добрата шофьорска практика налягането да се проверява преди всяко по-дълго пътуване или веднъж седмично
И в допълнение - налягането се проверява при студена гума
