Помагайте за датчик колянов вал
toyotabguser
Регистриран на: 07 Окт 2019 20:18
Автомобил: E11 4EFE
Мнение от toyotabguser » 21 Юни 2024 10:59
Автомобилът е Toyota Corolla 1999, E111, 1.4 86 к. с.
Няма ток до свещите и в сервиза казаха, че е или бобина, или датчик колянов вал. Бобина намерили, ще пристигне днес, но датчика го нямало никъде.
ОЕМ номера е 9091905018.
Ще съм ви благодарен, ако ме насочите къде да търся. От Бургас съм.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 21 Юни 2024 11:06
toyotabguser написа: 21 Юни 2024 10:59 ОЕМ номера е 9091905018
Оригинал може да се достави от чужбина, но цената която ми излиза няма да ви хареса.
Китайските са крайно непрепоръчителни - няколко души вече го доказаха по емпиричен път.
toyotabguser
Автомобил: E11 4EFE
Мнение от toyotabguser » 21 Юни 2024 11:11
От Toyota ми казаха 10 дена доставка и 370 лв. Говорих с онлайн магазин, казаха 2-3 дена доставка 120 лв на Hoffer. Това към китайските ли се води?
Мнение от Akima » 21 Юни 2024 11:52
Не съм ги ползвай.
Китайските обикновено нямат име.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 21 Юни 2024 12:43
Хофер са опаковчици на части. Взимат от където им падне. Случвало ми се е да попадна на оригинална част със заличени номера. Както и на неизвестен производител. Така, че е както дойде в конкретния случай.
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 21 Юни 2024 12:52
От същия калибър са Starline, VanWezel, NTY, Ridex, ERA, Abakus, Magneti Marelli, Stark ...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 21 Юни 2024 13:09
370 кинта е сериозна сума ,но ако няма алтернативи на Bosch ,NGK,Denso или Delphi трябва да се вземе ОЕ.Описаните от Таратор не заслужават коментар-китайска ширпотреба;)
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 21 Юни 2024 15:54
Аз ли не мога да смятам, трънският курс ли се е сменил? Или тези с обявената цена от 370лв. сигурно от някой бутик взимат датчиците.
https://www.amayama.com/en/part/toyota/9091905018
Лошото е, че сроковете за доставка са големи. Поне според сайта.
Някакви други означения по оригиналния датчик няма ли? Поне кой му е производителят?
Ако е Denso, едва ли ще има алтернативи.
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 21 Юни 2024 16:06
toyotabguser написа: 21 Юни 2024 10:59 Няма ток до свещите и в сервиза казаха, че е или бобина, или датчик колянов вал.
Чакайте малко. Какво значи това "или - или"? Защо трябва да се сменят и двете едновременно? Дали няма начин да се диагностицира с точност къде е проблема? (Въпросът е риторичен!) Ако ще се играе проба-грешка и бобината е намерена, сменете първо нея и вижте какво ще стане. Ако се стигне до датчик, какво пречи да се пробва с датчик от автоморга за една десета от цената на нов, който най-вероятно ще бъде и оригинален? .... Тук във форума има колега автоморга от Русе, Нико се казва, суперточен, може да се пита. Още повече частите от автоморга ако нещо не става могат да се върнат ....
toyotabguser
Автомобил: E11 4EFE
Мнение от toyotabguser » 21 Юни 2024 16:09
Чухме се преди малко със сервиза, уж е датчика. Благодаря много, за инфото за колегата, ще го потърся.
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 21 Юни 2024 16:26
Само за куриоз, гледайте какво става тук:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... e.search.0
Мнение от mapamop » 21 Юни 2024 16:43
Bat Jorko написа: 21 Юни 2024 16:26 Само за куриоз, гледайте какво става ту
Майтапа настрана - купих си "уж оригинален" VSV клапан от там. Разбира се като дойде нямаше нищо общо със снимките, и си взех парите обратно. Втора година си работи безупречно. Но няма гаранция че не съм хванал единствения работещ от партидата...
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 21 Юни 2024 17:54
Уж е от датчика не е отговор bash.gif ,дайба и сервизите .Тая кола тря записва грешка при проблеми с някой от датчиците .Да я закачат на диагностика ,при проблемен датчик ще си покаже.
Мнение от mapamop » 21 Юни 2024 18:39
Ивайло Димов написа: 21 Юни 2024 17:54 Тая кола тря записва грешка
Не трябва, или по-скоро не е задължително за такива преди 2000 година. Много вероятно ако изобщо има диагностична букса, да е нестандартна и да се виждат малко неща. Ядох го това с един голф 1992 година ABD мотор. Единствено Делфито ми го четеше и имаше показание на температурния датчик. Вдигаше грешка за датчик на Хол докато не запали, че е с отворена верига или не отчита обороти. Сменихме го с нов и пак същата грешка.
Много вероятно е и тук да е подобна бозата. Затова колегата е писал че е или/или.
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от planetarydrive » 24 Юни 2024 22:48
Преди месец на Авенсис1 99г. смених датчик колянов вал. Познат, продаващ авточасти ми препоръча Bremi. Струваше около 40лв. Рядко, през последните години, при преминаване през локви, губеше мощност.
