Помагайте за датчик колянов вал
toyotabguser
- Регистриран на: 07 Окт 2019 20:18
- Автомобил: E11 4EFE
Автомобилът е Toyota Corolla 1999, E111, 1.4 86 к. с.
Няма ток до свещите и в сервиза казаха, че е или бобина, или датчик колянов вал. Бобина намерили, ще пристигне днес, но датчика го нямало никъде.
ОЕМ номера е 9091905018.
Ще съм ви благодарен, ако ме насочите къде да търся. От Бургас съм.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Оригинал може да се достави от чужбина, но цената която ми излиза няма да ви хареса.
Китайските са крайно непрепоръчителни - няколко души вече го доказаха по емпиричен път.
toyotabguser
От Toyota ми казаха 10 дена доставка и 370 лв. Говорих с онлайн магазин, казаха 2-3 дена доставка 120 лв на Hoffer. Това към китайските ли се води?
- Akima
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Хофер са опаковчици на части. Взимат от където им падне. Случвало ми се е да попадна на оригинална част със заличени номера. Както и на неизвестен производител. Така, че е както дойде в конкретния случай.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
От същия калибър са Starline, VanWezel, NTY, Ridex, ERA, Abakus, Magneti Marelli, Stark ...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
370 кинта е сериозна сума ,но ако няма алтернативи на Bosch ,NGK,Denso или Delphi трябва да се вземе ОЕ.Описаните от Таратор не заслужават коментар-китайска ширпотреба;)
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Аз ли не мога да смятам, трънският курс ли се е сменил? Или тези с обявената цена от 370лв. сигурно от някой бутик взимат датчиците.
https://www.amayama.com/en/part/toyota/9091905018
Лошото е, че сроковете за доставка са големи. Поне според сайта.
Някакви други означения по оригиналния датчик няма ли? Поне кой му е производителят?
Ако е Denso, едва ли ще има алтернативи.
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Чакайте малко. Какво значи това "или - или"? Защо трябва да се сменят и двете едновременно? Дали няма начин да се диагностицира с точност къде е проблема? (Въпросът е риторичен!) Ако ще се играе проба-грешка и бобината е намерена, сменете първо нея и вижте какво ще стане. Ако се стигне до датчик, какво пречи да се пробва с датчик от автоморга за една десета от цената на нов, който най-вероятно ще бъде и оригинален? .... Тук във форума има колега автоморга от Русе, Нико се казва, суперточен, може да се пита. Още повече частите от автоморга ако нещо не става могат да се върнат ....toyotabguser написа: ↑21 Юни 2024 10:59 Няма ток до свещите и в сервиза казаха, че е или бобина, или датчик колянов вал.
toyotabguser
Чухме се преди малко със сервиза, уж е датчика. Благодаря много, за инфото за колегата, ще го потърся.
- mapamop
Майтапа настрана - купих си "уж оригинален" VSV клапан от там. Разбира се като дойде нямаше нищо общо със снимките, и си взех парите обратно. Втора година си работи безупречно. Но няма гаранция че не съм хванал единствения работещ от партидата...
- Ивайло Димов
Уж е от датчика не е отговор
,дайба и сервизите .Тая кола тря записва грешка при проблеми с някой от датчиците .Да я закачат на диагностика ,при проблемен датчик ще си покаже.
- mapamop
Не трябва, или по-скоро не е задължително за такива преди 2000 година. Много вероятно ако изобщо има диагностична букса, да е нестандартна и да се виждат малко неща. Ядох го това с един голф 1992 година ABD мотор. Единствено Делфито ми го четеше и имаше показание на температурния датчик. Вдигаше грешка за датчик на Хол докато не запали, че е с отворена верига или не отчита обороти. Сменихме го с нов и пак същата грешка.
Много вероятно е и тук да е подобна бозата. Затова колегата е писал че е или/или.
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 30 пъти
Преди месец на Авенсис1 99г. смених датчик колянов вал. Познат, продаващ авточасти ми препоръча Bremi. Струваше около 40лв. Рядко, през последните години, при преминаване през локви, губеше мощност.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
