Управление на климатроника от мултимедия
RoSOFT
- Регистриран на: 09 Авг 2020 21:24
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: Toyota corolla verso
Здравейте колеги. Извинявам се ако темата вече съществува, но аз не открих нищо което да ме подсети къде бъркам. Реших да слижа мултимедия "тесла" стил на ТЛК 120. Първо кабелите не бяха за този автомобил. Поръчах нови и след много перипетии успях да я подкарам с изключение на управленито на климатроника. Опитах всички възможни MCU протоколи, на дисплея на мултимедията се появява панела за управление, но менютата са неактивни. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае за майстор в района на Русе да сподели с мен. Ще черпя ;)
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Климатика да не се управлява по CAN и да ти липсва нещо по линията на CAN шината?
Настройки във factory settings или самия декодер примерно?
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Тази "тесла" модел/ марка, опаковка, ръководство за свързване и употреба няма ли си?
Как очакваш някой да ти помогне, след като не си написал дори минимума в профила за автомобила си?
Двигател, година и прочие важни неща.
RoSOFT
Автомобила е Тойота ленд круизър 120, дизел 3.0, 166 ps, ръчка. Медията е тозо модел. "https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802Ibdr7o". Няма упътване за свързване специално за климатроника. Има CAN dekoder които е свързан. Без него не работи аудиото и не се появява панела на климатроника. Проблема е че панела е пасивен.
- Благодарил/а: 480 пъти
На твое място бих питал доставчика (колкото и да е трудно с 'китайците').... Вероятно 'китаеца' не се разбира по CAN с климатика - не може да го 'чуе' и затова е неактивен...
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 86 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Аз имам мултимедия на РАВ4_2018. В настройките за използване на CAN протокол за РАВ4 има няколко версии. Провери при теб така ли е. Ако има пробвай с друга версия за модела. На третата снимка тази букса за CАN шината имаш ли я ?
- IMG_20230412_184446.jpg (142.87 KiB) Преглеждано 4769 пъти
- IMG_20230316_180919.jpg (234.44 KiB) Преглеждано 4768 пъти
- Екранна снимка 2024-05-30 002928.jpg (134.32 KiB) Преглеждано 4767 пъти
RoSOFT
Благодаря колега. Имам я тази букса и пробвах всички протоколи които са за Прадо 120 2002-2009. Не знам обаче CAN декодера има букси и от двете страни. Дали не бъркам при неговото свързване. В събота ще опитам отново.
gena_bs
Колега,
Снимай на тази мултимедия лицевия и задния панел. Така също отблизо и всички етикети.
Аналогично направи снимки и на декодера!
Колегата Stivans вече ти е показал как се прави!
Кристалното кълбо ми е на техническо обслужване, а бобът още не е вързал.
