Управление на климатроника от мултимедия
RoSOFT
Регистриран на: 09 Авг 2020 21:24
Местоположение: Pleven
Автомобил: Toyota corolla verso
Мнение от RoSOFT » 27 Май 2024 15:17
Здравейте колеги. Извинявам се ако темата вече съществува, но аз не открих нищо което да ме подсети къде бъркам. Реших да слижа мултимедия "тесла" стил на ТЛК 120. Първо кабелите не бяха за този автомобил. Поръчах нови и след много перипетии успях да я подкарам с изключение на управленито на климатроника. Опитах всички възможни MCU протоколи, на дисплея на мултимедията се появява панела за управление, но менютата са неактивни. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае за майстор в района на Русе да сподели с мен. Ще черпя ;)
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 27 Май 2024 16:01
Климатика да не се управлява по CAN и да ти липсва нещо по линията на CAN шината?
Настройки във factory settings или самия декодер примерно?
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 27 Май 2024 19:14
Тази "тесла" модел/ марка, опаковка, ръководство за свързване и употреба няма ли си?
Как очакваш някой да ти помогне, след като не си написал дори минимума в профила за автомобила си?
Двигател, година и прочие важни неща.
RoSOFT
Мнение от RoSOFT » 28 Май 2024 06:10
Автомобила е Тойота ленд круизър 120, дизел 3.0, 166 ps, ръчка. Медията е тозо модел. "https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802Ibdr7o". Няма упътване за свързване специално за климатроника. Има CAN dekoder които е свързан. Без него не работи аудиото и не се появява панела на климатроника. Проблема е че панела е пасивен.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Май 2024 08:30
На твое място бих питал доставчика (колкото и да е трудно с 'китайците').... Вероятно 'китаеца' не се разбира по CAN с климатика - не може да го 'чуе' и затова е неактивен...
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 30 Май 2024 00:18
Аз имам мултимедия на РАВ4_2018. В настройките за използване на CAN протокол за РАВ4 има няколко версии. Провери при теб така ли е. Ако има пробвай с друга версия за модела. На третата снимка тази букса за CАN шината имаш ли я ?
Екранна снимка 2024-05-30 002928.jpg (134.32 KiB) Преглеждано 4754 пъти
RoSOFT
Мнение от RoSOFT » 30 Май 2024 12:28
Благодаря колега. Имам я тази букса и пробвах всички протоколи които са за Прадо 120 2002-2009. Не знам обаче CAN декодера има букси и от двете страни. Дали не бъркам при неговото свързване. В събота ще опитам отново.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 30 Май 2024 13:18
Колега,
Снимай на тази мултимедия лицевия и задния панел. Така също отблизо и всички етикети.
Аналогично направи снимки и на декодера!
Колегата Stivans вече ти е показал как се прави!
Кристалното кълбо ми е на техническо обслужване, а бобът още не е вързал. :)
