Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
За кой Т27 става дума? Моят (2017, последният ФЛ) има. Даже я има лампата в приложението MyT с обяснение какво означава. Вчера даже успях на натисната спирачка да пусна съединителя , малкият ме разсея нещо....(взех да отвиквам на ръчка
) и колата даже изписа на дисплея, че няма налягане на маслото (+ светна и тази лампичка)
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Не се притеснявай! Някои Т27 нямат лампа, но това не е никакъв проблем. Ако налягането падне, ще ти светне триъгълника с удивителната, ще се изпише съобщение на дисплея, а звуковия сигнал няма как да не го чуеш. Демек, във всеки случай ще разбереш, ако си останал без налягане на маслото. Ако не съм бил достатъчно ясен - виж прикачената снимка, точно от ръководството за експлоатация (упътването) и предполагам, че ако го прочетеш по-внимателно ще намериш точната информация.
П.П.:
Добавям и снимка от ръководство на български:
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Здравейте, колеги!
Обмислям покупка на Авенсис T27 147 valvematic, може ли мнения за двигателя и като цяло как се представя автомобила , става ли на газ .
Благодаря!
Благодаря!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
В раздела за ГИ има информация по въпроса.
Stanislav96
Въпроса ми е не само за газ Ами като цяло как се представя автомобила?
- Akima
Също описано в тази тема.
Stanislav96
Здравейте, колеги!
Днес закупих Toyota Avensis t27 2011 2.0i 152 коня , на 204000 км, за момента съм доволен върви на гръм, надявам се двигателя да е толкова безпроблемен колко стария 1.8 129коня , старата ми кола беше Авенсис т22.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Сега и направи едно обслужване -масло в двигател,хидравлика ,скорости ,антифриз,аксесоарен ремък .Виж как са спирачките,жилата на ръчната иииии честитоооо много безаварийни километри .
П.П Покарай я малко с високооктанов бензинец
Stanislav96
За момента задно дясно колело леко задържа, ще сменя водна помпа, ремък , антифриз и маслото, пише в книжката че на 189хил е сменена спирачната течност и дискове с накладки, личи си че са нови!
Някой знае ли колко е ресурса на такъв мотор?
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
И профилактика на електрическата ръчна спирачка, докато не е "родила" и светналаStanislav96 написа: ↑22 Май 2024 10:05 задно дясно колело леко задържа, ще сменя водна помпа, ремък , антифриз и маслото, пише в книжката че на 189хил е сменена спирачната течност и дискове с накладки, личи си че са нови!
Stanislav96
Каква профилактика по точно?
- mapamop
Накладки, жила, пружини, и огледай самия модул за мръсотия.
Здравейте. Разглеждам 1.8 и 2.0 моторите в комби вариант, автоматик като евентуална бъдеща покупка. Имам въпрос относно пълния преглед в някой от сервизите на Toyota. Какво включва такъв преглед и какво получавам като информация след него?
Stanislav96
Здравейте, колеги!
Май имам проблем със ръчната скоростната кутия на 3zr-fae ,като пусна съединителя и се чува шум на лагер и като го натисна отново спира.Ще се окаже първичен лагер , ако е лагер помпата би трябвало да се чува шума при натиснат съединител.
