Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 25 Мар 2024 21:24
За кой Т27 става дума? Моят (2017, последният ФЛ) има. Даже я има лампата в приложението MyT с обяснение какво означава. Вчера даже успях на натисната спирачка да пусна съединителя , малкият ме разсея нещо....(взех да отвиквам на ръчка tooth.gif ) и колата даже изписа на дисплея, че няма налягане на маслото (+ светна и тази лампичка)
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 25 Мар 2024 22:25
KRAS74 написа: 25 Мар 2024 20:27 worthy.gif
Егаси, това не го очаквах!!! От 1992г. съм шофьор и таквоз чудо не съм виждал. Признавам си, че съм изненадан! Благодаря за бързия отговор.
Не се притеснявай! Някои Т27 нямат лампа, но това не е никакъв проблем. Ако налягането падне, ще ти светне триъгълника с удивителната, ще се изпише съобщение на дисплея, а звуковия сигнал няма как да не го чуеш. Демек, във всеки случай ще разбереш, ако си останал без налягане на маслото. Ако не съм бил достатъчно ясен - виж прикачената снимка, точно от ръководството за експлоатация (упътването) и предполагам, че ако го прочетеш по-внимателно ще намериш точната информация.
П.П.:
Добавям и снимка от ръководство на български:
KRAS74
Регистриран на: 21 Мар 2024 19:55
Местоположение: България
Автомобил: Avensis T27 - 1.8 VVT-I 2011г.
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от KRAS74 » 26 Мар 2024 11:06
Благодаря!
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 11 Апр 2024 12:32
Здравейте, колеги!
Обмислям покупка на Авенсис T27 147 valvematic, може ли мнения за двигателя и като цяло как се представя автомобила , става ли на газ .
Благодаря!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 11 Апр 2024 12:38
В раздела за ГИ има информация по въпроса.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 11 Апр 2024 13:25
Въпроса ми е не само за газ Ами като цяло как се представя автомобила?
Мнение от Akima » 11 Апр 2024 13:34
Също описано в тази тема.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 21 Май 2024 19:54
Здравейте, колеги!
Днес закупих Toyota Avensis t27 2011 2.0i 152 коня , на 204000 км, за момента съм доволен върви на гръм, надявам се двигателя да е толкова безпроблемен колко стария 1.8 129коня , старата ми кола беше Авенсис т22.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 22 Май 2024 07:02
Сега и направи едно обслужване -масло в двигател,хидравлика ,скорости ,антифриз,аксесоарен ремък .Виж как са спирачките,жилата на ръчната иииии честитоооо много безаварийни километри .
П.П Покарай я малко с високооктанов бензинец :cheers:
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 22 Май 2024 10:05
За момента задно дясно колело леко задържа, ще сменя водна помпа, ремък , антифриз и маслото, пише в книжката че на 189хил е сменена спирачната течност и дискове с накладки, личи си че са нови!
Някой знае ли колко е ресурса на такъв мотор?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 22 Май 2024 10:10
Stanislav96 написа: 22 Май 2024 10:05 задно дясно колело леко задържа, ще сменя водна помпа, ремък , антифриз и маслото, пише в книжката че на 189хил е сменена спирачната течност и дискове с накладки, личи си че са нови!
И профилактика на електрическата ръчна спирачка, докато не е "родила" и светнала tooth.gif
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 22 Май 2024 10:48
mapamop написа: 22 Май 2024 10:10 профилактика на електрическата ръчна спирачка, докато не е "родила" и светнала
Каква профилактика по точно?
Мнение от mapamop » 22 Май 2024 11:13
Накладки, жила, пружини, и огледай самия модул за мръсотия.
the_fuse
Регистриран на: 23 Май 2024 22:26
Мнение от the_fuse » 24 Май 2024 00:22
Здравейте. Разглеждам 1.8 и 2.0 моторите в комби вариант, автоматик като евентуална бъдеща покупка. Имам въпрос относно пълния преглед в някой от сервизите на Toyota. Какво включва такъв преглед и какво получавам като информация след него?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 24 Май 2024 11:25
Здравейте, колеги!
Май имам проблем със ръчната скоростната кутия на 3zr-fae ,като пусна съединителя и се чува шум на лагер и като го натисна отново спира.Ще се окаже първичен лагер , ако е лагер помпата би трябвало да се чува шума при натиснат съединител.
