Задна камера на Корола Версо 2008 не работи
- etto
- Регистриран на: 05 Сеп 2020 13:20
Здравейте, колеги! Кмерката за задно виждане спря да работи, китайска е и вече беше монтирана при покупката на колата. След втората година почна да изписва "no signal". Когато се даде на задна и светлините на камерката светват, но не излиза нищо на навигацията. Въпросът ми е, при кого да отида за да разбере къде е проблема с връзката, нямам никаква идея какъв майстор би се занимавал с такива неща. Благодаря ви.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Отвори я, изпразни водата, махни ръждата и патината и пробвай пак. Можеш и да си я налееш със силикон вътре да не "пие вода".
- etto
Ще я пробвам, не съм най-техничния човек, но ще пробвам. Ако не стане, то нова ли да поръчвам или трябва да отида при някой, който разбира повече от мен
- mapamop
В общи линии със опита който имам от китайската продукция (ако е китайски боклук от Алиекспрес) не си струва панаира. Нова камера изцяло залята вътре със силикон, със висока резолюция и т.н. (AHD, HD и разни такива изкушаващи буквички в опиранието) наскоро си купих за около 30 лева. Има и такива по 8 до 15-20 лева които са склонни да "пият вода", или да им прегарят диодите от собствената им температура и/или влагата която поемат, през прозрачния сегмент за диодите (които светят пред камерата и никаква работа не вършат). Предвид че някой да ѝ обърне внимание ще ти вземе поне 20 лева за труд да я отвори и да види че няма да може да я поправи ... не си струва.
Но това е за обикновена китайска камера CVBS със чинч за видеото.
Ако е копие на оригиналната Тойотската камера, или е ОЕМ там цената си струва да пробваш с ремонта.
Пусни едни снимки как изглежда камерата и на какво я гледаш? Не мога да се ориентирам дали е някакво китайско радио и китайска камера, китайска камера със доработка да работи на ОЕМ навигацията или някаква комбинация от двете.
Предполагам че си бръкнал вътре в задната врата и си отстранил момента с някой намокрен конектор (чинч, букса някаква) и там да има окислено. Както и кабелите като минават около пантите да са пречупени. За тези неща не се изисква кой знае какви усилия и висше за електроинженер.
Пусни едни снимки кое как изглежда и може и да ти се размине посещението при електричар или ТВ сервиз.
dinko_d
- Регистриран на: 21 Май 2024 12:01
- Местоположение: Раднево
Здравейте колеги!
Да не отварям нова тема, ще пиша тук. Моят проблем е следният, монтирах мултимедия с камера за задно виждане. Всичко в свързано както трябва, проблема е че когато не са светнати светлините на колата камерата работи, в момента в който включа дори и на габарити ми дава черен екран. Бихте ли ме насочили какъв може да е проблема.
Благодаря предварително, поздрави и хубав ден!
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Явно не е точно така. При така заден въпрос, без модел на мултимедия и без схема на свързване, не очаквайте отговор. С хвърляне на боб няма да стане.
dinko_d
мултимедията е китайска, в комплекта имаше книжка с инструкции и схема на свързване, всичко е направено както е описано
- Благодарил/а: 525 пъти
Напълно съм съгласен с gimara... Явно са объркани кабелите (например куплунзите не са със същата подредба)...
И явно сигналът за габаритите', не е вързан към правилният извод на мултимедията (тя трябва само да намали яркостта на екрана при включени габарити, но вероятно е вързана за входа за контрол на предна камера)....
- mapamop
Рязахте кабели и подвързвахте към тия на мултимедията, или ползвахте готови преходни кабели за Toyota?
Първото е дива простотия, на фона на преходни кабели от китайците за 10-20 лева (20 когато са скъпи и "маркови"). При преходните кабели няма как да се размени кабела за подсветката със този за задната светлина, за който аз си пускам отделен кабел директно отзад от стопа. При рязането може да се сътворят доста поражения по кабинната електроника или самото радио.
Няма подробности какво точно е направено. Но факта че "всичко е направено както е описано", а не работи правилно води до идеята че не е "както е описано".
Кабела за сигнал от задната светлина е reverse, от радиото излиза кабел reverse-cam/cam/r-cam/reverse който подава 12+ към камерата отзад. Гадното е че в последния вариант, трябва да се види или на стикера кой кабел на коя букса е за камерата заради дублираната маркировка или да се ползва конкретен преходен кабел.
dinko_d
Не сме рязали и подвързвали, ползвах готови преходни кабели за Тойота. Кабела който е за камерата беше маркиран и там вързахме кабела на камерата.Захранването на камерата вързахме към светлините за задна, като не сме ги рязали, а ползвах бързи кабелни връзки.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
В такъв случай мистерията се задълбочава и се иска директно преглеждане на място какво не е наред. Дайте поне модела на тази навигация с повече подробности иначе няма как да налучкаме повече от това
- mapamop
Имаш 3 кабела които вървят отзад до отпред до радиото:
1.От бялата сетлина назад до радиото, кабел reverse
2.От радиото кабел reverse cam (или както му е етикета) до +12 (вътрешния пин, червен или черен с ивица) на жака за захранването на камерата.
3.Видео кабел - двужилен или коаксиален със чинч.
И четвърти от външния корпус на жака към купе/маса. Той е -12 на камерата.
Не е писано откъде взем минус/маса камерата.
Ако са готови преходни кабели не би следвало да са омотани кабелите. Подсветката на бутоните светва ли с фаровете?
И дисплея трябва да си сваля осветеността ако всичко е наред там.
За мен проблем е куплунга, а не връзването на камерата. В куплунга има сигнал за габаритите за да димира подсветката на екрана. А китайците обикновено имат и вход за предна камера с ключ за превключване предна/задна камера. Ако сигнала за габарити попада на входа за ключа на предна камера, то ще виждаш сигнала от предна камера. Като не е вързана предна камера - виждаш черен екран.
dinko_d
Модела е Septon 9" Universal 4GB RAM, 64 GB ROM, 4 ядрен процесор
Подсветката светва, дисплея си намаля осветеността
